Vergaser Läuft nicht richitg,, Zündkerze zu Fettig?
Verfasst: 10.07.08 - 18:23
von Beam16
Hallo, wie gesagt meine Husqvarna läuft nicht richtig manchmal läuft sie gut , manchmal läuft sie nicht gut , stottert und blubbert komisch...... Also was meint ihr zu die Zündkerze zu Fettig noch?.... Außerdem hört isch meine Komisch an als würde sie falsch Zünden, hab im andern Forum gelesen das es das Wasserpumpenrädchen ist das die so komisch sich anhört..... hilft mir bitte..
1 Bild.
2 Bild.
Verfasst: 10.07.08 - 19:40
von SimmiRacer
http://www.iwl-stadtroller-ig.de/seiten ... kerzen.htm
Hier kannst du selber mal vergleichen und deine Schlüsse zehen, auf den Fotos kann man leider nix so richtig erkennen.
sieht aber imho, soviel ich erkennen kann recht normal aus
Verfasst: 10.07.08 - 21:01
von c0CoKabAnA
kleiner tipp: drück mal bei deiner digi cam auf diese rote blume! dann kannst du auch nahe fotos einigermaßen scharf bekomen ;)
dann sieht man vllt auch mehr!
Verfasst: 11.07.08 - 08:34
von Beam16
Hmm Zündkerze sieht eigentlich ok aus,, aber kann das daran liegen weil ich weiß nicht weil alt mein Öl ist was drin ist, das dass so komische Geräusche macht zum komischen blubbern ?
Verfasst: 11.07.08 - 11:24
von zotti
des problem hab ich zurzeit auch
ich wollt net extra ein neues thema machen deswegen stell ichs hier mit rein.
also sie läuft gut und zieht auch gut aber geht manchmal einfach über fahren aus einfach so. erst dachte ich das se net genug benzin bekommt dann hab ich nan benzinfilter ausgeblasen 10 km später des gleiche problem wieder. kann des auch sein das zu viel benzin is? oder liegt es am vergaser? oder was könnte es ncoh sein? helft mir bitte
Verfasst: 11.07.08 - 13:18
von Gangbang
Wie? wie soll die bitte ausgehen? Gibst gas und sie nimmt kein gas an oder fährst an ne Ampel und sie geht aus oder wie? Beschreib ma genauer
Verfasst: 11.07.08 - 15:20
von Remo
Vielleicht hast du nen Wackler an der Zündspule?, Oder das Zündkabel is irgendwo kaputt...
