Schleifen und quietschen im Motor
Verfasst: 02.07.08 - 17:22
von Alex 125
hallo,
wie ich heut unterwegs war, hat irgendwas zum schleifen angefangen. hab mir nix weiter gedacht aber irgendwann wurde aus dem schleifen ein quietschen. Hört sich stark nachn kolben an. Hab jetz ca. 4500km drauf.
Hat irgendwer ne idee was des sein könnte?
Verfasst: 02.07.08 - 18:21
von emti
musste gucken wo es genau her kommt!
Verfasst: 02.07.08 - 18:25
von Alex 125
ja für mich hört sichs an wie wenn der kolbn kaputt wär. aber bei 4500 km kann ich mir des eigentlich net vorstelln weil die husky wurde immer schön warmgefahrn und nie konstant mit volgas gejagt
werd nächste woche mal zum händler fahrn
Verfasst: 02.07.08 - 19:00
von huskyracer19
im stand oder bei der fahrt?
Verfasst: 02.07.08 - 19:06
von Alex 125
im stand und bei der fahrt. wenn ich dann mal ne halbe stunde warte passiert 5 minuten nichts und dann gehts wieder los.
Verfasst: 02.07.08 - 19:10
von Huskynator
wenn der kolben quitschen würde würde das moped garnimma laufen ..!
Verfasst: 02.07.08 - 22:02
von emti
musste den motor mal abhören.
Verfasst: 03.07.08 - 10:44
von Beam16
Hmm, also wenn der Motor warm wird kommt das Geräusch? hmm vielleicht mal ein Ölwechsel , vielleicht irgend ein Zahnrad im arsch und nun schleift es wenn das Öl warm wird und geschmeidig, könnte vielles sein.
Verfasst: 03.07.08 - 13:26
von Alex 125
hab heut gesehn dass im ölschlauch luft drin is weis aber net wo die herkommt. hab schon alles durchgschaut. da ich sowieso kundendienst hab werd ich nächste woche zum händler fahrn
Verfasst: 03.07.08 - 15:01
von emti
na aber öl kommt da noch durch ja? wenn net sollte man vielleicht mal die ölpumpe entlüften.
Verfasst: 03.07.08 - 17:38
von Alex 125
öl kommt einwandfrei durch ja
Verfasst: 03.07.08 - 19:26
von Finsk
ich schreib das jetzt mal mit hier rein:
bei mir isses so änlich, also bei meiner 250er WR, wenn ich den kicker langsam durchdrücke quietscht da irgendwas am kolben/zylinder, kann sich wer vorstellen woran das liegt? das is son hohles quietschen, klingt fast wie ne hupe, hab aber definitiv keine angebaut geschweige denn im motor verbaut xD
edit: während der fahrt sind keine geräusche da...
will sie vielleicht doch nur mit uns reden? xD
Verfasst: 03.07.08 - 23:10
von emti
das kommt wenn du den kolben hoch bewegst. normal!
also nix schlimmes...
na ut dann lass den händler machen.
Verfasst: 04.07.08 - 02:03
von Finsk
emti hat geschrieben:das kommt wenn du den kolben hoch bewegst. normal!
hab mir schon ernsthaft sorgen gemacht :) danke dir
Verfasst: 05.07.08 - 10:54
von KillerHusky
macht doch einfach den Krümmer ab und guck den kolben bzw. die Zylinderwand an... meistens frisst die ja vorne am auslass. is in 5 min erledigt
Verfasst: 31.05.09 - 15:40
von HuskyManu
hallo, weiß dass der thread schon alt ist aber wollte jetz mal fragen was es eigentlich war bei Alex_125 ?
Bei mir ist heute das selbe Problem aufgetreten, nach etwa 20km hat se angefangen zu schleifen, dann hab ich angehalten und kurz gehört wo es herkommt. Kam dann aus der Richtung Zylinder, nachdem ich se aus und wieder angemacht habe und nach Hause fahren wollte is es kurz weg gewesen aber als ich daheim angekommen war hat es wieder angefangen.
Mfg
Verfasst: 04.06.09 - 20:26
von Alex 125
hallo
also mein händler meinte es war die irgendwas an der kupplung. Bei längerer fahrt kann das schon mal vorkommen... Also weiter nicht schlimm. Was genau und wie und warum kann ich dir leider auch nicht sagen. Hatte aber bisher keine Probleme mehr. Hab jetz 10500 km drauf und läuft noch einwandfrei.
Verfasst: 05.06.09 - 14:06
von HuskyManu
also musste da dann nix dran gemacht werden, konnteste einfach so weiterfahren oder hat dein Händler was gemacht an deiner Kiste ?
Mfg
