ich hab da mal eine Frage zu einem 610TE Motor '98:
Hatte den Motor komplett auseinander wegen Pleulschaden. Neues Pleul, neuer Kolben, neue Dichtungen...
Jetzt hab ich zum einen das Problem das die Schaltung nicht richtig hinhaut. Man hat den Leerlauf. Von dort kann man nicht runterschalten, nur in den 2ten und vom 2ten dann in den 1ten. Nach oben ist alles schick. Das Problem liegt denke ich irgendwo an der Schaltwalze. Sie bleibt immer so stehen das der Mitnehmerins Leere greifft... aber wieso??
eine kleine Frage- Schaltung
Hmm,
ich hab das ding genau so zusammengebaut...
Der Motor ist jetzt auch das erste mal gelaufen und jetzt kann man nur noch hoch schalten. runter nur beim spielen mit gas und kupplung und wenn man mit kraftt rauftritt. aber meistens schaltet man ins leere...
kann es sein das der mitnehmer verbogen oder so ausgeschlagen ist das er die stiffte nicht mehr greifen kann?
Schaltung
Schwer zu beurteilen, Schaltgabel vielleicht beschädigt worden beim Zusammenbau, oder dass die nicht richtig in der Schaltwalze sitzen, kannst nur eins machen, Motor wieder öffnen und sehen was Sache ist
_________________________________________
