WRK 125 / 1988 - Neuaufbau
Verfasst: 15.06.08 - 19:25
von AndreasObermeier
Hallo an alle Huskikollegen, anbei stelle ich mal ein paar Fotos meines Projekts in das Forum.
Die Bilder zeigen den aktuellen Stand
Rahmen - Sandgestrahlt, Epoxybeschichtet, Grundiert & Lackiert
Alle Aluminiumteile - Glasperlengestrahlt & transparent Grundiert
Den Motor - Entlackt & neu Lackiert
Auspuffkrümmer - Sandgstrahlt & neu Lackiert
Endschalldämpfer - Glasperlengestrahlt & transparent Grundiert
Kotflügel vorne & hinten - Neu
Vergaser - Ultraschall
Jetzt fehlen noch die hinteren seitlichen - & Kühlerverkleidungen. Diese werden gerade neu lackiert. Die Frontmaske habe ich bestellt. Die Sitzbank muss ich noch neu überziehen. Und dann gehts an´s Elektrische. ( Lichtmaschinenregler & Blinkerrelais fehlen noch! )
Fotos von der weiteren Fertigstellung stelle ich dann wieder rein.
Grüsse vom Chiemsee
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 9332540674
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 5157933010
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 0043393074
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 2404105586
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 7058135410
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 0046941730
http://picasaweb.google.de/AndreasOberm ... 9323470370
Verfasst: 15.06.08 - 19:38
von Bilboo
Verfasst: 17.06.08 - 20:35
von huskymicha
Habe auch eine WRK 125Bj.88
Viel glück bei deinem Projekt.....sieht doch schon sehr gut aus!!!!!!!!!!
Weiter so
Gruß Micha
@ Huskymicha & Bilboo
Verfasst: 18.06.08 - 20:20
Danke für Eure Komplimente. Morgen werde ich mal den Kickstarter durchtreten, und schauen was sie macht? Die Tank- und Seitenverkleidungen habe ich Heute lackiert. ( Nach ca. 20 Musterblechen spritzen, damit ich den UFO - Plast Farbton bekomme )
Gruss, Andreas
Verfasst: 18.06.08 - 20:41
von Huskytuller
Darf ich Dich fol
kerichtig
"Uschi" nennen ?
Gruß Huskytuller
Verfasst: 19.06.08 - 19:08
von husky430cr
Hallo uschi
schmarrn Andreas
Was mich sehr interessiert, sind die Kostenaufwendungen so einer "Renovierung" natürlich netto ohne deiner Arbeitszeit.
Lackieren Rahmen/Plastikteile-Motorinstandsetzung(ist natürlich sehr verschieden) etc.-
Kannst du das mal bei Vollendung als Liste hier einstellen?
Da kann man sich als "Ich möcht auch"- so ca. mit den Aufwendungen anfreunden.
HVA-Tom macht das ja auch mit einer 510er-4-Takt. Bitte auch einstellen, wenn möglich.
Gruss Jürgen
von husky430cr
PS: Vergessen-schaut super aus die Husky
Jürgen
Verfasst: 20.06.08 - 00:23
von williMeier
uschi ??? hier ???
welcome on board!
p.s. geiles gayrät, dein neues moped!
Verfasst: 20.06.08 - 19:29
von HVA tom
Danke für die Blumen ...
Verfasst: 20.06.08 - 22:49
... Heute habe ich sie wieder zum Leben erweckt. Am Anfang wollte sie anscheinend nicht ( ist fast 2 Jahre gestanden ) aber nach 10 Minuten ist der Motor gelaufen. Jetzt springt sie spätestens nach dem 2. Kick an!
Zu der Frage von husky430cr
Vorab muß ich natürlich gestehen das ich einen großen Vorteil habe, da ich in einer Spezialfirma arbeite in der wir Rennwägen und Rennmotorräder Warten und Reparieren.
Bis jetzt habe ich ca. 250,00€ an Teile reingesteckt. Der Rest würde bei uns so ca. 800,00€ kosten. ( bei zerlegtem Motorrad )
Gruss, Andreas
Neue Fotos Online
Verfasst: 13.07.08 - 17:09
Hallo Kollegen, anbei der Link für mein Webalbum
http://picasaweb.google.de/AndreasObermeier/WRK125
Dort kann man den aktuellen Stand meine Projekts sehen. Es sind jetzt alle Plastikteile dran, und die Lichtanlage ist fast fertig. ( ich habe mir einen Lichtspulenregler mit Ladefunktion für einen kleinen Bleiakku der im Luftfilterkasten steckt, selbst gebaut ) Den Originaltacho habe ich gegen einen digitalen Funktacho getauscht. Jetzt warte ich noch auf einen neuen Lenkerschalter, damit ich die Elektrik fertig bekomme. Morgen werde ich die Startnummernaufkleber & Husqvarna Dekors anbringen.
Weitere Fotos folgen!!!
Grüsse vom Chiemsee
Verfasst: 14.07.08 - 11:44
von Chefkoch
Sieht gut aus, bis auf die KTM Lampenmaske, das geht ja nun gar nicht
Gruss Löru
@ Chefkoch
Verfasst: 14.07.08 - 20:20
Die KTM Lampenmaske ist auch nur wegen dem TÜV ( E - Zeichen ) Danach kommt wieder eine ACERBIS drauf!
Gruss, Andreas
Verfasst: 14.07.08 - 20:43
von Sebl
Is das dein Lambo?
Die Husky sieht ja wieder richtig schee aus
MfG Sebl
Re: @ Chefkoch
Verfasst: 14.07.08 - 21:02
von HVA tom
AndreasObermeier hat geschrieben:Die KTM Lampenmaske ist auch nur wegen dem TÜV ( E - Zeichen ) Danach kommt wieder eine ACERBIS drauf!
Gruss, Andreas
rund von BOSCH andi
, du musst die 80´s zeigen mit so einer husky
das passt am besten dazu
Dekor ist drauf !!!
Verfasst: 17.07.08 - 18:51
Verfasst: 28.07.08 - 11:34
von CeBe
Servus,
jetzt hab ich ja ewig nimmer reingeschaut hier. Eigentlich wollt ich ja meine 87er WR250 nicht mit so einbem Aufwand wieder herrichten, bei Deinen Bildern kommt man aber wieder in Zweifel, obs sich nicht doch lohnt, so einen Aufwand zu betreiben. Seehr schön.
Ciao
Christoph
Verfasst: 29.07.08 - 17:25
von husky430cr
Hallo Andreas
Ist das deine 125er bei mobile?
Bei einer 250er bis 400er hätte ich sofort zugeschlagen.
Gruß Jürgen
Verfasst: 29.07.08 - 20:39
JA DAS IST MEINE !!!
