Meine Husqvarna wre 125 Zieht oben rum garnicht Warum -.- ??
Verfasst: 10.06.08 - 22:25
von Jeffchen2
Hallo hab mein Krümmer komplett entdrosselt also alles raus was drin ist und hab eine 130düse verbaut und ölpumpe hochgestellt.Und hab alles auf mein neuen Kolben eingefahren 1000km aber jetz sieht sie im unteren ganz gut aber sobald.Das kickdown kommt wenn man das dazu sagen kann.Zieht sie nicht richtig.Voll komisch sie geht zwar los aber irgendwie kommt da nicht so richtig was man merkt es so gut wie garnicht warum -.- mh.
Hatte mal eine sm 05 model die ging dsi richtig ab udn kickdown war viel länger.Hab eine 14-50 übersetzung drauf und läuft 120-130kmh.
hoffe könnt mir helfen
Verfasst: 10.06.08 - 23:56
von emti
naja einstellsache halt...was soll man da mehr sagen? einem fachmann übergeben!
Verfasst: 11.06.08 - 06:52
von SonnigesNaabeck
kickdown? du meinst warscheinlich den 2takt BUMBS
kickdown ist wenn du gemütlich mit 60 kmh im 6. gang fährst und dann 1-2 gänge runterschaltest (eher 2) und vollgas gibst. das nennt man kickdown. (machen auch die automatik autos, von allein... puhhh da wenn ich drandenke der m3 von meiner tante hat das immer seeeehhhhr gut gemacht... =) )
Verfasst: 11.06.08 - 10:48
von Jeffchen2
( emti )Also sagst muss i einstellen lassen.Bekomm sie zu viel benzin oder zu wenig was denkst du.Wenn es daran liegt soll i mal verdiene düsen ausprobieren oder wie.
( Sonnige ) Genau das meine i den 2 takt BumBs =)
Verfasst: 11.06.08 - 16:02
von acdc-rocker
Joa liegt halt an der Vergaserbedüsung und sonstigen Einstellungen des Vergasers, wie emti schon gesagt hat.
Beim "kickdown" kommt es ja darauf an, dass sie nen schlagartigen Lastwechsel hat und schlagartig viel mehr Benzin zum "atmen" braucht.
Ich denke also, dass sie daher in diesem Lastbereich zu mager läuft, genau will ich mich aber auch nicht festlegen.
Lass doch einfach mal einen Händler oder sonstigen Fachmann damit fahren, Ferndiagnostik ist nicht immer so einfach bei diesen Geschichten, da jedes Moped anders ist wenns um sowas geht.
Verfasst: 11.06.08 - 16:15
von emti
das kann sein dass sie zu wenig riegt oder zu viel. man kann das einfach so nicht sagen!
schreib ja net umsonst dass du zu einem fachmann musst.
Verfasst: 11.06.08 - 18:44
von Jeffchen2
Hey war heute bei Husqvarna hier mit nen Kumpel weil er sich da was gekauft hat.Hatte den das mal erklärt.von ihn kamm den das meine zu viel öl bekommen tut.Weil meine sabert auch ganz schön.hab mit den 1std gelabert. Wollen morgen meine ölpumpe mal einstellen.Den bin i ja mal gespannd =)
Verfasst: 13.06.08 - 13:00
von acdc-rocker
Und, hastes ausprobiert Meister?
Verfasst: 13.06.08 - 14:25
von huskyracer19
ja hat er aber läuft trotzdem nur minimal besser werden uns demnächst mal das kerzenbild anschauen gruß steven
Verfasst: 13.06.08 - 17:32
von Jeffchen2
Ja wie mein Kumpel schon gesagt hat =)
Verfasst: 21.06.08 - 17:43
von Beam16
Dann wirdsZeit für ein WR Motor^^
Verfasst: 21.06.08 - 18:42
von acdc-rocker
Gaaanz bestimmt ja..
Verfasst: 22.06.08 - 09:51
von KingKam
wenn du zündung einschaltet hörst duda 2 mal so ein geräusch (des von der auslasssteuerung) ? und wenn ja bau mal deinen krümmer runter und guck mit ner taschenlampe in den auslass und schau mal ob sich die schieber bewegen. Also ganz auf und halb zu
