Seite 1 von 3
Tacho zeigt fehler oder sowas an
Verfasst: 07.06.08 - 22:03
von jan
hab folgendes Problem.
Und zwar von ner freundin deren sm 125 zeigt im Tach ECU .2 an und die Ölleuchte blinkt immer.
jetzt meine frage dazu was das is das irgendwie ne Fehleranzeige?
Hoffe ihr könnt mir des beantworten.
gruß
jan
Verfasst: 07.06.08 - 22:20
von Homer0o5
du musst öl nachfüllen :lol:
angeheiterter homi ;-)
Verfasst: 07.06.08 - 22:23
von JiiiL
Huhu;
.. nene, sind ja nicht doof. Öl ist voll bis oben hin und es ist auch immer nur so nen blinken.
Außerdem steht da mal ECU.2 ; ab und zu wechselt es dann von ECU.2 nach ECU.6 oder 7 oder was auch immer..
Hab mich mal umgehört, en paar Leute meinen es sei der Fehlerspeicher, den ich mla zurücksetzen lassen sollt' und andere sagen widerum, dass ALLE Sensoren kaputt seine. Kann ich mir aber nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Najoot;
liebe Grüße! ;)
Verfasst: 07.06.08 - 22:49
von Homer0o5
HÄNDLER ^^ ;-)
Verfasst: 07.06.08 - 22:54
von JiiiL
Da war 'se; er hatte nix zum Auslesen und meinte, dass es wieder weggehen würde.. fand ich nicht sonderlich überzeugend.
Liebe Grüße. ^^
Verfasst: 08.06.08 - 05:07
von emti
kann sein dass die batterie leer ist. lad se mal bzw.mess mal nach wie viel saft da noch drauf ist.
grüße
Verfasst: 08.06.08 - 11:21
von JiiiL
Huhu;
ja.. das haben wir auch schon versucht. Einmal Batterie raus, aufladen und dann hoffen, dass es wieder geht. War aber nichts .. sie war voll, haben sie wieder angeschlossen und das Problem inklusive des Aufleuchtens war immer noch da..
Da hat man so nen tolles Mopped & was ist? Geht einem die Elektronik auf die Nerven. ^^
Liebe Grüße!
Verfasst: 08.06.08 - 16:05
von emti
einfach abklemmen den schrott! brauchste eh net zum fahren oder?
oder läuft die bude dann nicht?
naja händler ans bein pinkeln! der muss das machen.
Verfasst: 08.06.08 - 16:14
von fuXx
genau das gleiche problem hatte ich auch also ecu meldung die zaheln dahinter haben von 0-7 glaub ich gewechselt und sie öllampe hat oft aufgeleuchtet, kurzt darauf ist mir aufgefallen dass der ölschlauch(der durchsichtige der zum vergaser führt) leer war, ich hab alles durchgeguckt kabel die zur ölpumpe führen kontakte mit kontaktspray eingesprüht etc^^ naja im endeffekt hab ich sie vom händler abholen lassen der ruft mich ne halbe std später wieder an das ich sie abholen könnte, als ich dar war hat er mich den fehler selber suchen lassen---> abgeknickter ölschlauch oberhalb der ölpumpe, also zwischen tank und ölpumpe, das einfachste hab ich übersehen LOL, naja erstmal schlauch wieder gerade gemacht, schuss öl innen tank mit und dann laufen gelassen bis der durchsichtige schlauch wieder voll war der ganze spaß inklusive abholung vom mopped hat ma gerade 2€ gekostet, hab noch ne flasche öl gekauft bei ihm für 12,99€ und insgesamt musste ich halt nur 15€ bezahlen, fehlermeldung und auleuchten der lampe kam zwar noch lange danach manchmal, weil immernoch kleine luftblasen durch den die pumpe gehen aber das macht ja nixx inzwischen ist alles wieder OK
ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg fuXx
Verfasst: 08.06.08 - 17:20
von JiiiL
Huhu;
.. hihi, hört sich sinnvoll an, aber .. in meinem Schlauch ( der durcsichtige zum Gaser hin ) ist Öl drin.. oô
@ Emti: Habe kA, ob sie dann nicht mehr läuft, aber ich glaube zum Fahren brauch mans nicht. Sie läuft im Mom top.
Liebe Grüße. :P
Verfasst: 08.06.08 - 22:34
von emti
ach bin ich froh dass ich nicht mal ne batterie habe.
Verfasst: 08.06.08 - 22:47
von SonnigesNaabeck
kumpl von mir hat ne 06er wre bei dem zeigt sogar der tacho was an wenn ZÜNDUNG AUS IST UND KEIN!!! schlüssel steckt!!!
da zeigts so halbe komische zahlen an usw also voll die wixxe. der weiß auch nicht warum das so ist (oke der kann nicht mal siene kette alleine spannen aber egal^^)
Verfasst: 09.06.08 - 07:34
von wase
@ sonniges naabeck
das ist bei meiner auch so. aber nur wenn man die zündung ausmacht wen der tacho noch eine zahl anzeigt. also erst die 2 sec warten bis der tacho auf 0 steht und dann erst zündung abschalten.
wase
Verfasst: 09.06.08 - 19:15
von kamikazeracer
auch wenn es sich komisch anhört, aber welche zk ist den drin?
als ich bei mir eine unentstörte drin hatte (06er)
hat der tacho auch getan was er wollte.....
wurde einfach durch diese fequenz gestört....
Verfasst: 09.06.08 - 19:26
von wase
original ist aber die kerze schon entstört.
wase
Verfasst: 09.06.08 - 19:38
von JiiiL
Ja und nu? ^^
Verfasst: 09.06.08 - 19:53
von wase
probier mal das aus. weiß aber nicht ob das was hilft ;-)
du gehst etz zu deiner husky ;-)
stellst dich neben sie ;-)
nimmst die sitzbank ab ;-)
dann ist auf dem ölbehälter, neben dem deckel, ein schwarzer(glaub ich) "Stopfen". schaust ob der ganz eingedrückt ist und ab nicht irgend wie die kabel, die oben rausgehn beschädigt send. nicht das sie irgendwelche druckstellen haben. so könnte der kontackt unterbrochen sein.
wase
Verfasst: 10.06.08 - 19:53
von JiiiL
Huhu,
allez gecheckt, Kabel anders verlegt & Kontaktspray druff und was ist?
IMMER NOCH DA! ...
Verfasst: 10.06.08 - 23:53
von emti
hey jil lang nix von dir gehört!
reiß einfach raus den scheiß! :lol:
Verfasst: 11.06.08 - 11:43
von JiiiL
Wenn ich wüsste wie des geht. ^^
