kleiner schwarzer behälter unterm tank (tc610)
Verfasst: 31.05.08 - 17:51
von kingandy456
also habe ne kleine frage.
seit vorgestern sifft meine tc610 total. so eine komische graue flüssigkeit läuft den rahmen und den block runter.
habe gestern alles runtergehabt und nachgeschaut. da geht ein schlauch vom auslassventildeckel zu so nem kleinen schwarzen behälter und da läuft die siffe runter -.-
was kann das sein???
nicht das sich nach nem motorschaden herausstellt das irgendwas kaputt war, was paar cent gekostet hätte^^
Verfasst: 31.05.08 - 20:23
von Huskybrenner
Das müßte der Überlaufbehälter sein, wo die Gehäuseentlüftung aus dem Ventildeckel reingeht.
Da kommt nur was raus, wenn die Kiste z.B. auf dem Kopf lag.
Dann läuft das im Rahmen runter und tropft unten raus.
Grau ist das Öl, weil es sich oft mit Feuchtigkeit vermischt.
Ich würd mal sagen:
Keine Panik
Bei anderen Motorrädern geht die Entlüftung oft in den Luftfilterkasten.
Verfasst: 31.05.08 - 20:25
von motobasti
Hallo!
Im Et Katalog nennt sich dat dingen Dampfgfäß Kurbelgehäuseentlüftung.
Auf Deutsch, es dazu da das sich das durch Hitze und Öldruck verflüchtende Öl dort sammelt und beim Stillstand des Motors wieder in den Ölkreislauf zurück fließen kann. Ansonten würde es das Öl einfach auf nimmer wiedersehen( naja nicht wirklich,es saut dir die ganze Kiste voll) rausdrücken.
motobasti
Verfasst: 31.05.08 - 20:28
von Huskytuller
Es tut der Mühle auch nicht weh, wenn alljährlich das Teil (Kurbelgehäuseentlüftungsbehälter) mit Benzin ausgewaschen wird ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 31.05.08 - 20:44
von Huskybrenner
Meine XR und meine CB haben das nicht.
Da geht nur ein Schlauch nach unten.
Kommt einmal die Woche ein Tropfen raus. Mehr nicht.
Verfasst: 31.05.08 - 22:03
von Buster
kann das auch sein das sich das aufn motorblock unterm vergaser sammelt?? weil dort hab ich heut gesehen is bei meiner TE allet biddel nass,hab aber nicht genauer geschaut......
Verfasst: 01.06.08 - 12:37
von HanfMaulwurf
wenn du beim ölwechsel zuviel öl reingekippt hast, kann es auch sein das bei der fahrt oben vermehrt öl austritt....
Verfasst: 01.06.08 - 16:17
von Huskytuller
Ein Satz, wie in Stein gemeiselt für's
Husqvarna-Forums-Poesiealbum, für die Rubrik :
Warum geht die Mühle andauernd kaputt ?
Mit dankbarem Gruß Huskytuller
Verfasst: 01.06.08 - 18:42
von Buster
das sollte sich darauf beziehen das ich nicht das bike auseinander gebaut habe^^
Verfasst: 02.06.08 - 08:16
von VRRULEZ
Huskybrenner hat geschrieben:Das müßte der Überlaufbehälter sein, wo die Gehäuseentlüftung aus dem Ventildeckel reingeht.
Gibt’s da irgend eine Möglichkeit, genau dieses Phänomen abzuschwächen bzw. zu umgehen?
Mir ist gestern (mal wieder) an einem steilen Hang die Mühle umgefallen... naja.. eher unter dem Hintern abgehaut und dann schön überschlagen.
Bei der Bergung in dem nicht gerade harmlosen Gelände lag sie kurze Zeit mit dem Lenker nach unten am Hang.
Nach dem aufrichten und anlassen ist dann Öl am/im vorderen Rahmenroh runter gelaufen und auf den heißen Krümmer getropft.
Das Ergebnis war dann, dass ich die nächsten 5min mit einer blauen Rauchfahne rumgefahren bin.
Zuhause habe ich dann festgestellt, dass auch mein rechter Stiefel und die gesamte rechte Mopetseite voller Spritzer waren/sind.
Verfasst: 02.06.08 - 14:39
von kingandy456
HanfMaulwurf hat geschrieben:wenn du beim ölwechsel zuviel öl reingekippt hast, kann es auch sein das bei der fahrt oben vermehrt öl austritt....
das müsste bei mir der fall sein. wenn ich länger als 15 min. fahre, sifft das oben aus dem behälter so stark raus, das es nicht nur durch den rahmen nach unten fließt, sondern aus etwas am rahmen und block entlang. naja ich denke auch das der vorbesitzer etwas zu viel öl draufgemacht hatte. diese woche wird nun auch nen neuer ölwechsel fällig sein und da kommt sicher nur die vorgeschriebene menge drauf! ^^
danke für die netten antworten =)
in einigen foren gehts nicht so nett und hilfsbereit zu^^
Verfasst: 02.06.08 - 19:05
von HanfMaulwurf
hier ist das auch nicht die regel
Verfasst: 02.06.08 - 20:34
von Huskybrenner
Tja, den Überlauf- bzw. Druckausgleichschlauch kannste auch in den Luftfilterkasten legen.
Aber ob das so der Hit ist, weiß ich auch nicht.
Ich hatte damit eher weniger Probleme.
Nicht so oft überschlagen wäre eine Lösung.
Oder an der anderen Seite des Behälters, wo das Öl dann austritt einen Schlauch dran, und den dann günstig verlegen oder um 180 Grad nach hinten ziehen.
Ich würd mich da mal vor die Kiste setzen und erst mal lange überlegen.
Verfasst: 02.06.08 - 20:46
von Huskytuller
... und vielleicht nich' immer Öl 'reinhau'n
'bis Oberkannte Unterlippe' ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 02.06.08 - 21:16
von kingandy456
ich hab die cross ja nicht seit jahren ;)
ist seit paar wochen in meinem besitz und hab mich "noch" nicht gemault^^
aber der vorbesitzer, isn guter freund meines vaters, hat sich 2 mal hingelegt oder so und ob die aufm kopf lag weis ich noch nicht. zum wochenende kommt n ölwechsel an der maschine und da werd ich schon aufpassen und nicht zu viel reinmachen ^^ müssen doch 1,5L rein oder nicht? ja und dann schau ich mal ob das wieder passiert mit dem siffen ^^
Verfasst: 02.06.08 - 21:33
von HanfMaulwurf
ich hab von dem behälter einen schlauch zum überlaufbehälter (vergaser/kühlwasser) gelegt.....keine probleme
Verfasst: 03.06.08 - 01:23
von Huskytuller
Na, was hab' ich gesagt ? :ldeff:
Gruß Huskytuller
Verfasst: 03.06.08 - 15:04
von kingandy456
Huskytuller hat geschrieben:müssen doch 1,5L rein oder nicht?
Gruß Huskytuller
ich meinte nich damit, das das mehr drinne ist, sondern wollte ich ne bestätigung, damit ich nicht beim ölwechsel mehr reinmache als muss ;)
wie gesagt, habe die husky nicht lange und weis nicht was der vorbesitzer damit alles angestellt hat ;)
aber trotzdem danke für die hilfe :)
Verfasst: 03.06.08 - 17:15
von HanfMaulwurf
waren das nicht mal 1,2l?
Verfasst: 03.06.08 - 17:52
von Huskyschrauber
Waren auch mal 1,6 Liter :)
Kommt drauf an wie Trocken der Motor vor dem Befüllen war.
Aber für sowas gibts ja Kontrollmöglichkeiten (Schraube, Schauglas)
