Warum gehen meine Zündkerzen lauter kaputt?
Verfasst: 22.05.08 - 18:35
von Schnail
bei meiner WR 250 gehen andauernd die Zündkerzen kaputt, manchmal nach wenigen Kilometern.
Hat da vielleicht jemand ne Idee, oder woran es liegen kann ?
Verfasst: 22.05.08 - 19:34
von Huskybrenner
Zwei Möglichkeiten:
Zu fettes Gemisch oder zu schwacher Zündfunke.
Die Kerzen sind aber nicht kaputt. Man kann sie Sandstrahlen oder mit einem Brenner erhitzen, dann gehen sie wieder.
Sie sind nur versaubeutelt und daher springt der Funke unten in der Kerze über, statt oben an den Elektroden.
Schon zündet es nicht mehr.
Nun aber bitte nicht den Vergaser wie blöde runterbedüsen. Lieber die Zündung durchmessen oder die CDI testen.
Viele machen den Fehler die Düsen immer weiter zu verkleinern. Das klappt zwar meistens, aber irgendwann gibt es einen Kolbenklemmer.
Verfasst: 22.05.08 - 19:55
von Schnail
danke für die antwort,
hmm muss schon ander düse liegen dann meiner meinung nach.
Habe neue CDI/Spule und kompletten Kabelbaum raus.
Oder hast du ein paar Wert zur Hand um die Zündung durchzumessen?
Irgendwie habe ich nirgendwo sowas gefunden .... ist ne WR von 98
Verfasst: 22.05.08 - 20:03
von AzadGU
wie wäre es mit einer nummer wärmeren Kerze?!
Würde ich als allererstes mal versuchen.
Verfasst: 22.05.08 - 20:09
von Schnail
AzadGU hat geschrieben:wie wäre es mit einer nummer wärmeren Kerze?!
Welchen Wärmewert (bspw.: NGK) sollte man grundsätzlich verwenden bei den 250ern von Husqvarna ?
Verfasst: 23.05.08 - 14:11
von Huskybrenner
Eine 8er sollte nicht kaputt gehen bzw. versiffen.
Werte habe ich. Reingestellt sind die von der WR 360.
Alle anderen muß ich erst einscannan lassen. Habe leider keinen Scanner.
