Hilfe! Telegabel
Verfasst: 20.05.08 - 19:46
von Husky TE610
hallo, hab wieder mal dickes problem wollte meine Telegabel von ner TE610 Bj.95 (Magnum) säubern und Öl wechseln,doch dann merkte ich das die untere Schraube sich war drehen lässt aber nicht raus kommt und ich komm nirgens rein zum kontern. Das heißt wenn ich die Schraube drehe dreht sich die Buchs oder wo auch immer die Schraube fässt mit. WAS nun? Das ist die Schraube die ganz unten ist unter der Radachse.
Helft mir bitte hatte das schon mal einer
Hier noch ein Bild
Verfasst: 21.05.08 - 05:20
von moeppie
Mach mal ein Foto. Du meinst aber nicht die Schraube die von unten eingeschraubt ist?!
Verfasst: 21.05.08 - 13:42
von Husky TE610
doch genau die mein ich, mach bald fotos
Verfasst: 21.05.08 - 16:24
von moeppie
Na da bin ich ja mal gespannt.
Verfasst: 22.05.08 - 20:12
von Husky TE610
Foto geadded.
Verfasst: 22.05.08 - 20:31
von mr.tempo
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es dafür Spezialwerkzeug, um das ganze Teil von innen fest zu halten
Ich habe zwar keine TE610 aber bei den Karren bisher habe ich immer entweder das Innenleben irgendwie verklemmt und dann die Mutter oder Schraube unten gelöst. Die letzte und beste Methode war mit Druckluftschlagschrauber die Schraube lösen. Falls dir sowas zur Verfügung steht ist das die beste Methode...
Verfasst: 22.05.08 - 20:46
von Husky TE610
das problem ist das die gelöst ist und nicht raus will da deht sich was mit und die Stange die man greifen kann, kann ich fest halten aber es passiert nix bei der schraube dreht und dreht und dreht aber kommt nicht raus.
Verfasst: 23.05.08 - 22:42
von husky450
Schlagschrauber (Druckluft, oder Elektrisch) und voll drauf!
Aber beim Anziehen vorsichtig sein.
Mfg Husky450
Verfasst: 24.05.08 - 09:35
von Husky TE610
ok danke für die Antworten hab die Schraube irgendwie fest bekommen und lass das auch so.
