Bremshebelprobleme TE 350 Supermoto- gelöst!
Verfasst: 10.05.08 - 17:46
von Philippe15
Hi. also meine supermoto war jetzt freitag beim tüv,eigtenlich schon mittwoch aber sie haben sie zu 3 nicht anbekommen. egal. also alles hat er abgenommen nur:
die vorder bremse hat keinen sensor oder sowas der anzeigt das ich bremse!somit kein tüv!
wo bekomme ich sowas her? dank euch!
Brems schalter
Verfasst: 10.05.08 - 19:45
von newvalves
Hallo ,
ist hinten einer ? Sind die Zufrieden wenn dieser geht ? Vorne wird es schwierig es könnte sein das vorne nix vor gesehen ist . Ist ein elektrokabel an der Bremse vorne oder überhaupt kein Anschluss ?
MFG YM
Verfasst: 10.05.08 - 21:29
von Philippe15
also die hintere geht! vorne is kein anschluss vorhanden!also auch keine elektrik oder so-und der tüv prüfer will das die vorne auch funkt.
Trick
Verfasst: 10.05.08 - 21:35
von newvalves
Hallo ,
event. sehen ob es möglich ist ein Mikroschalter zu befestigen und damit Brems lischt zu schalten , du kannst auch bei Heing. oder Louis schalter für die Bandit oder auch andere die Haben 3-4 verschieden sehen ob diese leicht anpassbar sind . Es gibt ja verschiedene griffe . Ich weiss halt nicht was bei dir drauf ist . Bei meiner smr ist ein Schalter vorne mit dabei .
YM
Verfasst: 11.05.08 - 09:30
von Immerschon
Was für eine Pumpe ist denn montiert?
Verfasst: 11.05.08 - 16:56
von Philippe15
kein plan was für ne pumpe dabei ist.steht ja im mooment beim motorrad hädler. aber werd es mal ausprobiern mit dem schalter.
danke
Problem gelöst!!!!
Verfasst: 25.05.08 - 15:36
von Philippe15
Problem gelöst!
die firma micronsystems bietet hydraulische bremslichtschalter an! abgewinkelt oder gerade für knappe 15 euro!
einfach anschrauben und fertig. außerdem gibt es auch eine lösung für zwischen den bremsschlauch.
kosten punkt allerdings 64 euro bei sscycle!
philippe
