Tankverkleidung te 610
Verfasst: 20.04.08 - 19:05
von mahahi
kann mir einer von euch sagen ob die tankverkleidung ner 570er auch ne te 610 Bj. 2000 passt??? wäre schön wenn mir einer von euch weiter helfen könnte!!
mfg mahahi
Verfasst: 21.04.08 - 10:08
von dombo
ganz klar nein!!!
erst wenn du den tank von ner 570er dranbaust und die halterung am rahmen änderst! also du kannst deine 610er schon auf design ner 570er umbauen, aber nur die tankverkleidung kaufen is ne!
achso, dann musst du dir natürlich noch ne neue sitzbank besorgen, die alte passt dann auch nich mehr! und keine 450er teile, sehen ähnlich aus, passen aber nicht!
mfg dombo
Verfasst: 21.04.08 - 18:31
von mahahi
Was genau muß denn da geändert werden an den halterungen am rahmen?? Muß da was umgeschweißt werden oder is das net so aufwendig???
mfg mahahi
Verfasst: 22.04.08 - 07:26
von dombo
is net so aufwendig! wenn du mal deinen 610er tank runter nimmst, der ist oben beim lenker geschraubt und unten auf einen steg draufgeschoben! den steg kannst du gleich wegflexen! mach aber vorsichtig, nich das du am rahmen gleich schrammen machst! das ganze dann schön mit ner schrubbscheibe verputzen und sofort wieder lack drauf!!! der 570er tank ist dann auch oben geschraubt und unten am rahmen, wo die federbeinaufname ist! da musst du dir entweder was dranbrutzeln oder nen winkel oder so basteln!
wenn du dann noch ein entenheck verbauen willst, musst du dieses etwas mit nem dremel oder vorsichtig mit der flex bearbeiten, weil es sonst nicht in deinen heckrahmen passt, da musst du das entenheck nur passend verschmälern, nen neuer heckrahmen wäre irsinnig teuer!
sitzbank draufgeschoben, seitenteile dran(passen von der 610er), ach ja und tankspoiler kaufen, passen aber an die kühlerteile der 610er und fertig ist der laden, ganz einfach machste an einem tag!
und ich würde dir empfehlen noch die original schrauben und abstandshalter beim händler zu ordern, sonst zerammelste dir gleich alles!
So einfach machste aus ner 610er ne 570er
!!! bist zwar min 600 euronen los wenn du es neu kaufst
, aber die sieht dann aus als hätte sie 30 kilo verloren!
mfg dombo
