Husqvarna SM 125 S 2008 weniger PS gedrosselt und offen ?
Verfasst: 19.04.08 - 13:36
von Wenkel
Hat die Husqvarna SM 125 S 2008 jetze noch weniger PS als die 2007er bzw als die Vorgänger ..... ist das mit dem elektronischen Vergaser schlechter für die Leistung oder besser oder sogar schlechter..... bitte um antwort dank jetzt schonmal !!!! mfg Wenkel
Husqvarna 4ever !!!!!!!!!!!
Verfasst: 19.04.08 - 16:27
von Fan
HI!
mir hat einmal ein Händler gesagt, dass der elektrische vergaser nix an der leistung verändert... es sei sogar besser im bezug auf verbrauch oder motor...
ich bin jedoch genauso skeptisch!
Fakt ist denk ich, dass die älteren schon ein bisschen mehr ps haben (offen) !
Verfasst: 19.04.08 - 16:32
von acdc-rocker
Mein Gott, ihr meint immer die neuen Husqvarnas seien zum Kotzen, was fragt ihr dann eigentlich, dann kauft euch doch ne Honda CBR 125?
Fakt ist, der Vergaser ändert nichts merkbares an der Leistung, er führt lediglich wegen der E3 immer die beste Benzin/Luftmischung zu, was eigentlich sogar besser ist.
Warum die schlechter gehen ist wegen der Drosseln, die sind nun genauer und kleiner, ausserdem ist ein kleineres Ritzel hinten verbaut.Deswegen haben die aber offen und gedrosselt genau die Leistung die sie haben sollten, nur eben im Gegensatz zu den alten ist das genauer an den 11PS, also die 80km/h-Version, und bei den 15PS ist es eben genauer an 15PS dran, die alten hatten ja bis zu 19PS anstatt der legalen 15.
Ich kenne jemanden, der hatte zuerst eine 2005er SM, nun wegen Totalschaden eine 2007er SM, und er sagt, sie geht zwar langsamer, 90-100, aber der Anzug sei sogar etwas besser als bei den alten, durch das kleinere Ritzel.(komplett zu)
Und glaube mir mein kleiner Wenkel, fahre erstmal mit den immernoch ungenauen 11PS unterm Arsch, dann können wir weiterreden ob dir das gleich am Anfang zu wenig ist.
Nächstes mal...
Husqvarna SM 125 S
Verfasst: 19.04.08 - 16:42
von Wenkel
danke schonmal für eure Antworten ..... aber sagt mal wie viel km/h macht den so die neue von 2008 bzw. 2007 ich denke ma die sind sehr identisch aber offen meine ich...... und haben die von 2004 usw 40ps gehabt und wie viel hat die von 2008 offen an ps? danke schonmal für eure Antworten....
mfg Wenkel
Husqvarna 4ever
Verfasst: 19.04.08 - 16:46
von Bilboo
@ acdc-rocker: stimmt nicht ganz
Hinten heißt das nicht ritzel sondern Kettenrad. (und wenns hinten kleiner wird, wird die beschleunigung schlechter, aber km/h mehr)
vorne heißts ritzel, (wenn da nen kleineres ritzel drauf kommt DANN hat se mehr anzug, aber weniger km/h)
Soviel zum Allgemeinen.
Wenkel hat geschrieben:haben die von 2004 usw 40ps gehabt und wie viel hat die von 2008 offen an ps?
mfg bilboo
hehe acdc-rocker
Verfasst: 19.04.08 - 16:47
von Wenkel
joa ich weiß also ich bin die von 2005 mit sportauspuff gefahren die hatte man sagt 40ps vom händler + ca wegen sportauspuff an die 46 ps nun weiß ich aber net ob das genau stimmt un 11ps find ich dann shcon a bissel wenig ....... wie viele drosseln hat die neue man sagt 3 stück aber wo alles....... mfg Wenkel
Husqvarna 4ever hab mit die Husqvarna SM 125 S 2008 am donnerstag bestellt sie soll nächste woche da sein ..... kann aber noch net fahren muss noch bis zum 13.5 warten
Verfasst: 19.04.08 - 16:49
von acdc-rocker
Die Motoren sind egal ob von 2004 oder 2008 GLEICH.
Entscheidend ist nur das was VOR und NACH dem Motor ist, wie gesagt, bei den 2008er UND 2007ern, die absolut GLEICH sind, wurden engere Drosseln sowie der Kat verbaut.
Und vor dem Motor wurde halt der andere Vergaser verbaut, welcher aber KEINE Drossel ist, sondern lediglich wegen der Euro-3 reinmusste.
Ganz offen macht eine Husky 135-140 Sachen.
Also, wenn du einen offenen Krümmer hinmachst und einen 38er Vergaser, ist die Leistung bei beiden "Klassen" gleich!
Und die 04er hatte auch nur mit einem größeren Vergaser (z.b. 38) eine solche Leistung, wenn überhaupt.
Verfasst: 19.04.08 - 16:55
von acdc-rocker
Okay bilboo, danke für die Verbesserung, man lernt nie aus.
Verfasst: 19.04.08 - 17:20
von SonnigesNaabeck
@acdc rocker du wirst mir immer sympatischer!
40 ps hat keine husky offen.
ich hab eine mit 15 ps und das ist schon wuuuoooooooow!
fahr erst mal damit und mach dir vorher ned in die hosen mit "nur" 11 ps!
denk an deine 125er kollegen die auf ner honda xr oder cbr rumkruisen die haben offen kaum mehr ps als du gedrosselt!!
von mir auch ein
Verfasst: 20.04.08 - 01:33
von emti
@wenkel:
NUTZ VERDAMMT NOCHMAL DIE SCHEIß FORENSUCHE !!!
und wenn ich das schon höre...46ps in ner 125er. das allein zu glauben ist schon mehr als dumm.
oh ich geh hier gleich die decke hoch.
warum WARUM kann man denn nicht EINMAL die suche nutzen. man in den letzten 4wochen gabs da 47freds á 10seiten drüber....du musst ja nicht alle lesen! einer reicht doch! steht eh immer der selbe mist drin.
Händler....
Verfasst: 20.04.08 - 02:52
von Wenkel
na was kann ich dafür wenn es der händler sagt un ich es einfach nur nachfrage weil es mir spanisch vorkommt ........
Verfasst: 20.04.08 - 06:35
von SonnigesNaabeck
kannst ja trotzdem die forensuche verwenden. oder 2 tage hier reinguggen dann ist eh meistens ein neuer thread mit dem thema da.
@emti: ich versteh dich zu 100% aber beruhig dich, nicht gut für die nerven
Verfasst: 20.04.08 - 08:15
von rednaxela
Die ganze Technik am Moped wird für jedes modell neuer natürlich auch die Drosseltechnick
Verfasst: 20.04.08 - 09:09
von acdc-rocker
Die Technik war bis zu den Modellen 2005 immer die gleiche, und ist ab 2007 auch die gleiche bis jetzt...
Verfasst: 20.04.08 - 09:15
von Wenkel
sag ma kann man die digitaltacho farbe ändern bei den neuen modellen......
mfg Wenkel
Verfasst: 20.04.08 - 09:42
von Bilboo
kann mal einer den fred closen ^^
Verfasst: 20.04.08 - 09:49
von wase
farben kann man nicht ändern
wase
Verfasst: 20.04.08 - 11:14
von acdc-rocker
Welche Farbe?
Die der Hintergrundbeleuchtung?
Das ist doch keine fahrende Disco..kauf dir nen Roller und mach fett krass Neonbeleuchtung dran, dann biste glücklich..
