Problem beim Umbau auf 320er Scheibe
Verfasst: 25.03.08 - 20:10
Hi leuts,
habe ein Problem bei dem Umbau auf eine 320mm Scheibe an meiner sm 125.
Undzwar ist die Sscheibe anscheinend "zu dick" für den Bremssattel. Die Bremsbacken gehen weit genug zurück. Das Problem liegt in dieser "NUT" die noch am Bremsattel ist. Ich denke, dass es eine Führungsschiene ist.
Dieser Spalt ist genauso groß wie die Scheibe, also genau 5mm!
So mein Bremsattel ist der ori 2-kolben-Sattel und als Scheibe habe ich eine MotoMaster. Diese flame. Hat ja abe für, weiß nicht genau, te, etc...(die abe kommt erst die tage)
Habe jetzt hier auch nur einen selbstgefräßten Bremszangenadapter liegen, der die sache nochmal verschlimmert. Undzwar hat der einen kleinen Versatz, wodurch der Bremssattel nochmal ein Stück weg von der Scheibe kommt, und somit ein drehen nahezu unmöglich ist.
Leider kommt der Adapter von zupin erst in FRÜHESTENS 4 wochen.
Weiß jmd wo man noch einen Adapter mit ABE herbekommt?
Dann würde ich da einen Kaufen und schauen, dass ich bei zupin den auftrag storniere.
Vielen Dank!
Chris
Edit: Also hab jetzt mal geschaut. Bei ebay hat ne scheibe für vorne 4mm dicke. Miene Motomaster hat halt 5mm...
Vielen Dank!
Chris
