34er dell orto läuft über solang benzinhan offen ist!
Verfasst: 18.03.08 - 10:58
von Anti-Flag
und zwar hab ich gestern meinen 34er dell orto vergaser rein gebaut, benzinhan auf, hab sie angekickt, sie lief aber dan is mir aufgefallen das aus dem überlaufschlauch der ganze benzin wieder rausläuft solang der benzinhan offen ist.. das wird denk ich mal irgendwas mitm schwimmer zu tun haben aber den hab ich vorher mal angeschaut und der sitzt nicht fest .... was kann das sein????
mfg.
__________________
Verfasst: 18.03.08 - 11:19
von RT-Freak
Denke ma das es das schwimmerventil ist!!
Schraub den einfach mal auf und kuck nach!
Verfasst: 18.03.08 - 11:26
von emti
nimm mal die überläufe ab und steck sie wieder drauf. vllt. funzt es.
Verfasst: 18.03.08 - 12:09
von Anti-Flag
so hab mal den vergaser auf gemacht und mit druckluft durchgeblasen... dann hab ich den benzinhan mal angesteckt dann is am anfang wieder der benzin rausgelaufen aber so na 10-15sek. hats aufgehöhrt also müsst es jetzt funktionieren ich mach ihn heut mal dran und dann seh ich schon.
mfg.
Verfasst: 18.03.08 - 12:30
von Anti-Flag
hab noch ne andere frage:
und zwar der gaszug also das was ich in den gaser einhäng und dann an den kommpletten gaszug anhäng(in der schwarzen röhre wo auch das seil der ölpumpe einhäng) brauch ich da ein für meinen 34er gaser ein längeres? hat ein kummpel zu mir gesagt der auch nen 34er gaser drauf hatte der meint das ich wegem dem 34er das längere brauche. stimmt das? brauch ich bei nen größeren gaser ein längeren gaszug?
mfg.
Verfasst: 18.03.08 - 12:32
von nigge
das ist unterschiedliech. bei manchen ja, bei manchen nein. musst du schauen wie es passt. hast ja auc noch ein einstellrädchen. ;-)
Verfasst: 18.03.08 - 12:36
von Anti-Flag
ja das einstellrädchen hab ich schon ganz rein gedreht und sie hat mitm 34er gaser im stand sau hoch gedreht also denk ich mal das der gaszug zu kurz is und deswegen der flachschieber nicht ganz schließt => dreht sau hoch. hmm dann muss ich das meinem kummpel für nen 10ner abkaufen *verdammt* :-?
mfg.
Verfasst: 18.03.08 - 13:15
von nigge
xD
kannst auch mal den gaszug einhängen, etc und den vergaser mal noch nicht auf den ass stecken. dann siehst du, ob der ganz unten ist. außerdem gibts noch eine standgas schraube, sowie eine leerlauf-luft.regulierschraube.
Und düsen sollten auch frei sein.;)
grüße
