problem mit elektronik
Verfasst: 17.03.08 - 21:40
von freeride_freak
bis jetzt war immer alles ok mit der elektronik...aber letzens dreh ichn zündschlüssel um...noch alles ok, zwei ölstandsüberprüfungsgeräusche und rücklicht und frontlicht gingen an...ich fahr los und nach ein paar km merk ich, dass kein licht, blinker, rücklicht, hupe...überhaupt nix elektronisches mehr geht.
dann hab ich angehalten, zündung aus, wieder an...hat sich überhaupt nix getan, keine signalgeräusche oder sosnt was... hab vorhin mal alle kontakte wieder richtig zusammengedrückt und alles...hat trotzdem nichts geholfen...weiß wer was??
gruß und danke
Verfasst: 17.03.08 - 21:59
von janhh81
hallo,
warscheinlich nimmt deine batterie kein strom mehr auf, also nachdem losfahren ging alles und ist leer gegangen da :
1) sie entweder defekt ist und den ladestrom net mehr aufnimmt,
2) der laderegler defekt ist und kein strom mehr zur battrie gibt..
3) nur die sicherung durchknallt, un der strom zur baterie unterbrochen ist
denn denk ich ma das deine lima heil ist wenn sie sonnst läuft, denn das würde sie net wenn lima jhin wäre..
schmeiß se ma an, mach die batterie vorher ab, und mess ma wievieol volt auf der plusleitung zur batterie ist, muss minestens MINDESTENS 12,5 volt sein , auch bei über 7000 touren...
wenn weniger, also z.B.: 9 volt oder 3volt..... denn ist der Lima regler hin...
ist es mehr, dann deine batterie hinne...
der sitz am rahmen links, vor dem tank...
hätte evntl. noch einen..
Verfasst: 17.03.08 - 22:04
von FiDelity
"ölstandsüberprüfungsgeräusche"
Was ist denn das?
Naja ich glaub du meinst die Geräusche der Auslassteuerung^^.
Und wegen der Elektronik, ich denke das dürfte die Sicherung sein.
Bei mir war genau das gleiche...guck mal nach ;)
Verfasst: 18.03.08 - 00:02
von emti
ODER irgendeine leitung ist beschädigt.
Verfasst: 18.03.08 - 00:08
von Bilboo
Geht die ass auch nimma?
Dann ist es die Sicherung.
Hatte ich letzte Woche auch. Müsste die ganz rechte sicherung sein( ne 15ner glaub ich)
mfg bilboo
Verfasst: 01.04.08 - 19:40
von Hirs
also hab jetzt das gleiche problem, bloß bei mir geht wieder alles wenn ich sie im standgas lasse, könnte mir da einer helfen der das Problem hatte und hoffentlich gelöst hat.
Verfasst: 02.04.08 - 16:31
von freeride_freak
naja also bei mir wars tatsächlich die sicherung, aber das is in deinem fall jetzt ja nicht das problem dneke ich oder?
Verfasst: 02.04.08 - 18:31
von Hirs
läuft wieder alles einwandfrei, hab nur die batterie wieder einwenig geldaden und schon funzt alles!
Verfasst: 02.04.08 - 18:50
von Remo
naja jetz musst du aber beobachten, wie es sich verhält...weil einfach die Batterie laden is oft nicht die Lösung des Problems.
Denn es muss ja nen Grund haben, warum die Batterie leer war. Könnte ja sein, dass kein Strom ankommt. Hast das mal geprüft? Würde ich einfach mal schnell machen
Mfg Remo
Verfasst: 02.04.08 - 19:02
von Hirs
ja hab ich schon geprüft gleich am anfang und Strom kommt an die Batterie, hab sie auch nicht ganz voll gemacht sondern nur so 1 1/2 stundn geladen und bin so 30km damit gefahren, und nur im Stand hat das Lichtsymbol ein bisschen geflackert, dann gas gegeben und alles war wieder ok. Also glaub es passt wieder alles.
Verfasst: 07.04.08 - 17:27
von CusTom
Hat des gleiche Problem :-? . War beim HÄndler, der hat das Problem gelöst. Es waren nur 2 Kabel die beim Laderegler durch Lenkbewegungen löse geworden sind :roll:
Verfasst: 07.04.08 - 21:16
von Remo
Das passiert öfter mal...hatte ich auch schon alles durch bei meiner.
Aber Elektonik is echt son ding...manchmal weiß man net, wo man anfangen soll, den fehler zu suchen.
MfG Remo
