Hauptdüse ???
Verfasst: 16.03.08 - 17:43
von Alexl1985
Kann mir jemand helfen mir der Größe der Hauptdüse
? hab ne 180er als Standart drin. Hab nen Sporttopf drauf gebaut und will jetzt die Düse größer machen. Würde da ne 185er langen oder gleich ne 190er?? bekommt meiner meinung nach im oberen Drezahlband (ab 6500 ung.) zu wening Sprit. Sie dreht zwar rauf aber irgendwie ohne Druck
Verfasst: 16.03.08 - 18:01
von Bilboo
bei deim Mofa oder was?
Musst mal dazuschreiben was du für nen Möp hast, dann kann dir auch wer helfen.
Aber bei so Düsen fragen usw, das hatten wir meistens schon 10x.....
Verfasst: 16.03.08 - 18:59
von Alexl1985
OHHH hab Ich voll vergessen dazuzuschreiben
Fahr ne SM 610 Bj.06 .
Verfasst: 16.03.08 - 19:48
von Eberhard
Hi Axel,
original ist ne 172er drin. Bei Sportpott mit höherem Durchsatz ist 180 oder max. 185 i.O. - du solltest bei der Abstimmung nicht gleich um 10 Größen springen, da ist 5 schon grob genug.
Eberhard
Verfasst: 16.03.08 - 20:35
von Alexl1985
OK werd ich mal schaun das ich das ausprobier
Verfasst: 17.03.08 - 13:02
von tenne3
Wenn man nur einen anderen Pott dran macht, reicht es meistens aus nur die Nadel ein bisschen höher zu hängen.
mfg tenne
Verfasst: 18.03.08 - 17:13
von MADendurance
hallo...
ich klink mich da mal ein: hab gearde erfolgreich den Kat rausgepfriemelt. ging sogar NUR mit 2 Pflastern aus.......
sollte man jetzt noch umbedüsen oder reicht Nadel hochhängen oder muss man GAR nichts machen...
btw, es ist ne SM 610 Bj 2006
hat da jemand erfahrungswerte????????????
würd mich mit 2-3 Erdingern bei Erfolg revanchieren
Horst
Verfasst: 18.03.08 - 18:39
von Eberhard
Frag Oldman...ich meine, er hat nicht umbedüst. Allerdings bringt auch der ausgeräumte Pott nicht annähernd die Leistung des GPR HU.14.
Eberhard
