Sportauspuff + Vergasereinstellung
Verfasst: 16.03.08 - 13:29
von Alexl1985
Habe mir nen Topf (Quad-D) für meine SM 610 Bj.06 gekauft und habe das gefühl das Sie von der Leistung nicht viel geändert hat. Eher das sie im oberen Drehzahlband absagt. Muss Ich die Hauptdüse Vielleicht um 5 oder 10 erhöhen??? und die Nadeleinstellung rauf oder runter???
Wär cool wenn da jemand nen Rat hätte
aa
Verfasst: 13.07.08 - 22:45
von exelexel
Ich würde die H-Düse auf 180 und den Nadelkliupper eins tiefer setzen. Dann hängt die Nadel höher und die 5 großnen löscher im Filter kasten dürfen auch nicht fehlen !!!
Verfasst: 23.03.10 - 17:24
von crusty
ich mach mich wahrscheinlich zum ei, aber dann spar ich mir die schmach beim händler: wo ist die hauptdüse bei der 610'er (bj 06)? und wo stellt man die ein???
Verfasst: 23.03.10 - 17:35
von DHX_77
crusty hat geschrieben:ich mach mich wahrscheinlich zum ei, aber dann spar ich mir die schmach beim händler: wo ist die hauptdüse bei der 610'er (bj 06)? und wo stellt man die ein???
Unten im vergaser, also wenn Du die unter Hälfte, die Schwimmerkammer, abbaust siehst Du die Düsen...fertig, dann die Düsen auswechseln...
Es kommt aber net nur auf die HD an, auch die LLD und Nadelclip sollte beachtet werden...natürlich im Zusammenspiel mit einem "Ofenrohrkrümmer...."!!!! :heba:
Was vorne rein kommt sollte auf den schnellstmöglichen Weg hinten wieder raus.... 8-)
Verfasst: 25.03.10 - 18:00
von crusty
hat jemand ein bild parat? kann das der hobbyschrauber auch selbst einstellen?
Verfasst: 25.03.10 - 18:51
von DHX_77
crusty hat geschrieben: kann das der hobbyschrauber auch selbst einstellen?
Hat der Hobbyschrauber zwei linke Hände....nein...!!!!!
Dann kannst Du die Düsen selber wechseln und die Nadel umhängen wenn nötig....
Hast Du a Werkstatthandbuch für Deine Mühle, die Werte die da drin stehen sind Richtwerte, denn nicht jede Mühle ist gleich....Du musst also a weng ausprobieren nach unten und oben von der Düsengröße her, was am besten passt....es wird keiner hier im Forum kommen und sagen....übernimm die Einstelllung, die wird 100% passen, a weng korrigieren musst DU immer....
...so noch Fragen Hauser..... :hva:
Verfasst: 26.03.10 - 19:29
von crusty
DHX_77 hat geschrieben:es wird keiner hier im Forum kommen und sagen....übernimm die Einstelllung, die wird 100% passen, a weng korrigieren musst DU immer....
jau, danke erstma. ich mein ja nur, als das thema mit der kat-entfernung war, hat der eberhard gemeint, man soll die hauptdüse umhängen und fertsch... (wert hat er auch genannt)
Verfasst: 26.03.10 - 19:40
von DHX_77
Ja das stimmt ja auch....nur heißt das beim Ebi, dass das bei Dir a weng anders sein kann, probier es aus und gut is.... :twisted: Feuer frei....!!!!!!
Verfasst: 26.03.10 - 22:13
von Eberhard
@crusty: Um an die Hauptdüse zu kommen reicht es, wenn du die 17er Schraube unten am Vergaser entfernst - dann schaut sie dich sozusagen an.
Was für einen Pott hast du denn jetzt drauf ? Ich würde nicht bei Null anfangen sondern Leute kontaktieren, die mit der Abstimmung des Potts bereits Erfahrungen gemacht haben.
Eberhard
Verfasst: 28.03.10 - 07:23
von crusty
neuer pott wär ja zu schön... ich hab mich aber endlich entschlossen, den kat rauszuschmeissen. daher sollte es auch reichen, ein wenig an der düse zu drehen (drehen? - ich schaus mir heut ma an)
Verfasst: 28.03.10 - 11:42
von Assasine
Die muss man tauschen, nix drehn.
Verfasst: 28.03.10 - 21:23
von Eberhard
Kat rausschmeißen ist Käse, der Originalpott bringts auch ohne Kat nicht - da wird ne andere HD nix dran ändern.
Eberhard
Verfasst: 29.03.10 - 19:45
von crusty
das klang in dem anderen thread aber noch anders :shock: wie auch immer - hauptdüse muss gewechselt werden? nix mit einstellen?
Verfasst: 31.03.10 - 08:26
von Eberhard
Welcher Thread ? :-? Genau, HD muss gewechselt werden, einstellen läßt sich lediglich die Düsennadelposition. Je mehr Durchsatz der Motor hat, d.h. je mehr Durchsatz Pott und Lufi zusammen bringen, desto höher mußt du mit der HD gehen.
Eberhard
