Schlachte Husqvarna Te 610 Bj.98
Verfasst: 15.03.08 - 17:21
von Te610checker
Hallo schlachte meine Te 610 wegen Neuanschaffung,hier die teileliste
Motor mit neuwertigen Kupplungskorb 650 euro
Rahmen mit brief sehr sehr wenig im Gelände gefahren 150 euro
Heckrahmen 40 euro
Schwinge 40 euro
Tacho der neuere schon dreieckige 70 euro
Kabelbaum komplett cdi usw... 100 euro
Gabel vorne 150 euro
Kombilichtschalter 60 euro
Seitenständer 25 euro
Satz Fussrasten 20 euro
Sozius Rasten fehlt aber eine fussraste beide gestelle sind da 30 euro
Satz Excel Felgen mit Bremsscheiben 250 euro
Auspuffanlage Komplett nicht zerkratzt nur einbauspuren 120 euro
Bremssattel vorne Komplett mit pumpe 40 euro
Bremssattel hinten komplett mit pimpe 40 euro
Kühler beide neuwertig nichts verbogen oder so 100 euro
Federbein hinten 60 euro
Gabelbrücke mit dreifachklemmung ohne Oberteil weil das gebrochen ist 40 euro
usw bei teilen die wo nicht aufgelistet sind einfach nachfragen alle Preise sind vb.uVersand is auch kein Problem mfg Markus
Verfasst: 15.03.08 - 17:57
von Huskowa
ist das eine Dual oder "normaler" Motor...
kurz gefragt... Kette links oder rechts... Danke
Verfasst: 15.03.08 - 19:18
von Te610checker
Kette rechts keine Dual
Huskowa hat geschrieben:ist das eine Dual oder "normaler" Motor...
Vorderrad
Verfasst: 16.03.08 - 09:53
von mono
Hallo Markus,
ich hätte Interesse an dem Vorderrad - sofern das Rad rund läuft, die Bremsscheibe keine Riefen o.ä. hat und die Speichen in Ordnung sind!
Zahlen würde ich Dir 100.- € plus Versand.
Gruß Jörg
Re: Schlachte Husqvarna Te 610 Bj.98
Verfasst: 24.03.08 - 18:07
von Te610checker
Los Kaufen
Te610checker hat geschrieben:Hallo schlachte meine Te 610 wegen Neuanschaffung,hier die teileliste
Heckrahmen 40 euro
Schwinge 40 euro
Verfasst: 24.03.08 - 18:53
von te_driver
du hastn ne pn
mfg te_driver
Verfasst: 24.03.08 - 19:35
von felro
Um welches Baujahr handelt es sich?
Verfasst: 24.03.08 - 21:58
von Te610checker
Steht auf dem Anzeigentext bj.98
felro hat geschrieben:Um welches Baujahr handelt es sich?
Verfasst: 24.03.08 - 22:55
von felro
SRY, nicht aufgepasst!
Verfasst: 27.03.08 - 20:20
von sLothiC
passt der auspuff an ne 2000er ?
Verfasst: 27.03.08 - 21:33
von Te610checker
Kommt drauf an hast du schon die anlage mit einem pott?Wenn ja dann nicht mfg
Verfasst: 11.05.08 - 02:42
von Aerodyne
Hallo TE610checker,
ich habe dir eine Nachricht (pn) bezüglich der Teile geschickt.
Freundliche Grüße
Aerodyne
Verfasst: 11.05.08 - 21:05
von huskywr250forever
ist der tacho mit welle und schnecke? also tacho einzeln sag ich mal 40 komplett vielleicht 60euro würd ich geben
Verfasst: 12.05.08 - 01:21
von DexOne
hi ist der rahmen noch zu haben ich nehme ihn sofort gruß DexOne
Heckrahmen 40 euro
Schwinge 40 euro
Verfasst: 16.05.08 - 01:03
von Jeffchen2
Hey ist das federbein noch da wenn man was am preis machen könnte würde i das nehmen.Hoffe sagst mir nen guten preis. =) kann man das einstellen.Hast du noch den Tank wenn ja von welches bj ist der.mfg
Verfasst: 16.05.08 - 22:12
von Te610checker
Hallo tank von bj.98 fürs federbein mit versand 50 euro mfg
Verfasst: 17.05.08 - 09:55
von Jeffchen2
Hallo würde gern ein Bild vom federbein sehen können sie mir ein auf
alichen@gmx.de senden.( meine e-mail adresse )Für 40euro mit versand wär das auch ok.den würde ich es sofort nehmen =) wenn sie einverstanden sind senden sie mir gleich hier bankdaten mit.mfg
Verfasst: 01.06.08 - 07:04
von fordprefect
ist die Hinterradfelge noch zu haben ?
Wenn ja, Angebot an
stephan@syslinx.de
Verfasst: 11.06.08 - 22:16
von Babysitter
hast du zufälligerweise noch die plastiks
Zylinderkopf
Verfasst: 12.06.08 - 07:12
von Huskygeier
Gibts den Zylinderkopf einzelln ?
