husky tunen
Verfasst: 29.02.08 - 15:49
von Leitwolf
Hallo Leute,
melde mich auch mal wieder.Habe jetzt bald folgendes vor.Ich will an meien Husky ein neuen Vergaser zb mikuni 34,36,38 oder sogar ein anders Modell einer anderen Firma anbauen.Ich wollte jetzt mal so fragen mit welchen man so die Besten Ergebnisse erziehelen kann.Ich werde sie dann richtig auf einem Prüfstand abstimmen.Außerdem wollte ich mir noch ein richtigen Sportluftfilter drauf machen und den alten koplett ausbauen.Was halt ihr davon?Außerdem wollte ich mir noch ein Ansaugstutzen selber auf der Arbeit machen um einen besseren Strömungsverluaf zu gewährleisten.So das wars dann eigentlich.Was denkt ihr was mann mit diesem Setup so aus der Maschine rausholen kann?Danke euch um Rat
PS:Angebote von Vergaser nehme ich auch gern per PN entgegen.
greetz Leitwolf
Verfasst: 29.02.08 - 15:53
von Don
Die Cross hat einen Mikuni TMX 38 Vergaser drauf; dieser sollte also am besten sein, wenn er schon werksmäßig in den Rennmaschinen ist. Damit werden laut Husqvarna bis zu 38PS bei den Crossern erzielt.
Verfasst: 29.02.08 - 16:17
von RT-Freak
Luftfilter wird nicht viel bringen!
Bau nen 38er TMX von Mikuni und nen ordentlichen Auspuff dran!!
Aber die SM wird keine 38 PS erreichen, schonmal wegen der Zündung!!
Verfasst: 29.02.08 - 17:41
von Homer0o5
was ist an der anderst ?? gegenüber was
Verfasst: 29.02.08 - 18:35
von RT-Freak
Die Sumos und Enduros haben Zündungen mit mit Magneten, damit sie Strom für das Licht erzeugen, bzw zum Batterie laden!!
Die Cross haben sowas nicht. Innenrotor Zündung nennt sich das!!
Verfasst: 29.02.08 - 18:45
von biboman_husky
Alsooo ich würde auch nen TMX 38 empfehlen habe den auch drauf und läuft top. Zusätzlich noch ne CRD oder Doma etc.
wegen Luftfilter, kannst du eh so gut wie nichts mehr rausholen weil die ja schon serienmäßig einen Twin air luffi drin haben.
was den Ansaugstutzen bestrifft würde ich mir auch einfach nen normalen 38mm stutzen von der CR/WR holen. ich glaub der hat schon so gut wie das beste Strömungsverhältnis was man haben kann. Und wenn dann musst du so ein profi sein das du das schaffst glaube, dass is fast schon unmöglich ;) also glaube nicht das es so klappt wie du es dir vorstellst.
Mit den Maßnahmen die ich auchgezählt habe hast du aber trotzdem nicht 38 PS man sagt immer so schätzungweise zwischen 30-35 PS.aber kommt halt drauf an.
Verfasst: 16.12.08 - 22:19
von wavedave
Voll Assozial, gibts da Alternativen zur Ori. Zündung?
Verfasst: 16.12.08 - 23:12
von MarcE
wavedave hat geschrieben:Voll Assozial, gibts da Alternativen zur Ori. Zündung?
Wie meinen? :shock: :roll2:
Verfasst: 17.12.08 - 12:35
von Don
Die Zündung aus der CR, eben. :lol:
Verfasst: 17.12.08 - 14:07
von wavedave
Ja, aber wir funktioniert das dann mit dem Licht? Dann hat man ja kein Licht mehr oder?
Verfasst: 17.12.08 - 16:05
von LPSperformance
ja dann hastz leider keine lichtmascheinen funktion hast! ich binn grad am ausprobieren ob ich ne innenrotor vom roller mit 50w lichtspule(des müsste grad reichen) anzupassen. so bald ich die adpterplatte und den anteren kram angepasst habe, stell ich mal bilder rein!
Verfasst: 17.12.08 - 20:23
von Don
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Zündfunken an sich die Leistung beeinflusst. Interessanter ist doch der Zündzeitpunkt.
Und genau der ist bei der CR anders.
Verfasst: 17.12.08 - 21:03
von LPSperformance
also bei einer innenrotor zündung geht es neben einemstabielen starken zündfunken, um die erleichterung der masse die die kurbel welle bewegen muss! somit dereht der bock schnellerund hat mehr drehmoment! leistungs mäsig ca.+3ps aber es lohnt sich!
Verfasst: 17.12.08 - 22:43
von kamikazeracer
naja.. die 3 ps seinen mal dahingestellt :lol:
sonst würd i mir glei 2 davon eibaun ^^
aber der zündfunke hat in gewisser weiße schon einfluss auf die leistung,
hätte zuerst auchnicht gedacht
Verfasst: 18.12.08 - 07:15
von sespri
Don hat geschrieben:Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Zündfunken an sich die Leistung beeinflusst.
Wenn man Bilder sieht, aufgenommen von Hochgeschwindigkeitskameras, wie der kräftige Zündfunken im richtigen Moment das Gemisch entfacht und sich dadurch eine kontrollierte Flammenfront ausbreitet, dann glaubt man das sehr wohl.
Das Gegenteil ist, wenn ein schwächlicher Funken einen begrenzten Herd entfacht und irgendwo im Brennraum Aufgrund der Gemischturbulenz mehr durch Zufall verschiedene kleine Flämmchen züngeln. Bis das alles richtig feuert ist der Kolben schon zu weit unten und die Leistung ist im Eimer.....
Sespri
Verfasst: 18.12.08 - 11:34
von acdc-rocker
..somit dereht der bock schneller..
Die Höchstdrehzahl dürfte nicht so wesentlich steigen, was sich aber dagegen deutlich zeigt ist ein viel agileres Ansprechverhalten und ein schnelleres Hochdrehen. :D
Verfasst: 18.12.08 - 16:27
von LPSperformance
acdc-rocker hat geschrieben:
najaich meinte er ist um einiges drehfreüdiger! die drehzahl bliebt in etwas gleich! Also beim meim rolller hats bissle mehr wie 3ps gebracht!
Verfasst: 18.12.08 - 16:33
von acdc-rocker
3PS gefühlsmäßig oder P4-mäßig (o.ä.)? ;-)
Verfasst: 18.12.08 - 17:57
von Don
LPSperformance hat geschrieben:
Nenene, du. Die geringere Schwungmasse, die an der Kurbelwelle anliegt, hat überhaupt nichts mit Drehmoment oder Leistung zu tun. Das kommt dir vielleicht so vor, weil die Kiste schneller hochdreht (im Leerlauf).
:arrow: An einer leichteren Schwungmasse kann die Mehrleistung sicher nicht liegen.
Verfasst: 18.12.08 - 18:48
von rasputin
eine geringere schwungmasse bewirkt durchaus einen drehmomentzuwachs (weil der motor weniger zu schleppen hat), aber welten sind das nicht...
bezüglich der "gefühlten 3ps" fällt mir noch eine gute geschichte ein: tag der offenen tür bei einem bekannten rollerladen mit p4. jede menge scootamatic-kiddies, d.h. "kompetentes" klientel. zwei kiddies mit steinalten und komplett runtergeranzten honda cr125 wollen auf die rolle, der eine hat "40ps", der andere sogar "42ps", weil seine karre im vergleich 0,0002 km/h schneller ist. jetzt ist's mit leistungsangaben von herstellern so eine sache, und die kiddies hatten die geschätzten 200 betriebsstunden ohne wartung nicht mit einbedacht. aus 40 "gefühlten" ps wurden dann schnell mal 14 gemessene ps. der andere hatte die absolut identische leistung. die kiddies hatten übersehen, daß das eine moped um einen zahn länger übersetzt war...
r
