Ventile einstellen/ shims
Verfasst: 28.02.08 - 20:32
von Schneckensucher
ich habe eine Frage zum einstellen der Ventile an einer TE 450.
Wie geht ihr da vor, Deckel ab, messen, Shims raus und nachmessen, neue Dicke ermitteln, bestellen und dann drei Tage warten? :-( Gibt es einen Satz mit verschiedenen Dicken? Wo bestellt ihr die Shimps?
Für Antworten vielen Dank!
Verfasst: 28.02.08 - 21:01
von Hardy
Hallo Schneckensucher,
was hast´n für nen Bj. u.s.w.? Bei meiner TE610/97 kann man die Ventiele per Stellschraube nachjustieren. Ist das bei Dir nicht so?
Viele Grüße Hardy
Verfasst: 28.02.08 - 21:22
von Monomoth
:roll: , bei den Doppelnockern geht das mit verschieden dicken plättchen...
Naja wir haben uns selber einen Satz solcher zusammengestellt. Kann gut sein, das es fertige Sätze zu kaufen gibt, fragt sich nur wo, würd ich auch gerne mal wisen.
Greez
Verfasst: 28.02.08 - 21:28
von felro
bei enduro versand kann man auf jeden fall einzelne bestellen!
Verfasst: 29.02.08 - 06:18
von ulf
Ich fürchte mal, daß so ein Satz auch nicht grade für kleines Geld über den Tresen geht. Die Zeit, um Alles wieder zusammen zu bauen ist ja auch nicht so lang, da könntest Du ja die drei Tage auch mit den "alten" Shims noch weiter fahren.
Du könntest aber auch mal beim freundlichen Händler nachfragen. Der müßte doch sowas auch Lager haben. Eventuell kanns Du da die Shims auch gegen Gebühr einfach "tauschen".
Gruß Ulf
Verfasst: 29.02.08 - 11:14
von VRRULEZ
Boah.... da kostet ja ein so ein Shim knapp 6 Euronen...
das ist ja schon heftig!!!
Und wenn man keinen Händler in der Nähe hat, musste jedes mal gleich bestellen und hast dann auch noch die Versandkosten.
Mal ganz abgesehen davon, dass mit schnell mal Ventile einstellen nix ist.
Ach da gefällt mir mein guter alter Dino Motor doch gleich viel besser. ;-)
Verfasst: 29.02.08 - 15:15
von Monomoth
Dafür geht es viel leichter, die Ventile der Doppelnocker einzustellen. Bei der Dual ists halt immer ein wenig eng, geschweige denn dass man um ein wenig besser ranzukommen die Kühler demontieren muss... :-(
Verfasst: 29.02.08 - 16:55
von tenne3
Ich würde erstmal das Spiel Prüfen...Wir haben bei der SMR510 schon öftermal kontrolliert und es hat immer gepasst.
mfg tenne
Verfasst: 29.02.08 - 17:06
von sespri
tenne3 hat geschrieben:Ich würde erstmal das Spiel Prüfen...Wir haben bei der SMR510 schon öftermal kontrolliert und es hat immer gepasst.
mfg tenne
Sage ich schon lange, dass das dauernde Prüfen für die Füchse ist. ;-)
Sespri
