Kupplung rutscht
Verfasst: 26.02.08 - 16:12
von Bastl
Hi mal ne Frage, meine Kupplung rutscht im oberen Drehzahlbereich, beim Anfahren ist alles supi.... Ist die Kupplung fertig oder ist das aufs Öl zurückzuführen??? Fahre 10w 40 Mineral-öl
Is ne 98er TE 610
Weiß jemand Rat
Danke Bastl
Verfasst: 26.02.08 - 16:35
von Heretic
mineralöl fürs motorrad? oder auto? da gibts unterschiede in den additiven.. die autoöle sind voll mit leichtlaufkrams usw..da rutscht die empfindliche huskykupplung dann..
Verfasst: 26.02.08 - 17:09
von Bastl
nene is für Motorräder... SAE 10w-40 von POLO
Verfasst: 26.02.08 - 17:51
von AzadGU
Genügend Hebelspiel?
Verfasst: 26.02.08 - 17:55
von Bastl
was genau meinst du??
Verfasst: 26.02.08 - 18:02
von AzadGU
Dreh oben am Kupplungshebel an der Einstellschraube. Der Hebel muss Spiel haben. Das bedeuted, dass du den Hebel 1-2mm ziehen kannst, ohne das da "zug" drauf ist.
Verfasst: 26.02.08 - 18:44
von Bastl
ok habs neu eingestellt und funktioniert
Danke für den Tip aufgefallen ist mir das der Leerlauf im Stand oder langsamen Rollen nun nicht mehr reingeht normal ??ich probier mal n bißchen feintuning
