Zylinderkopf Probleme!!
Verfasst: 17.02.08 - 20:43
von North-Husky-Racer
Moin moin..
Mein 04er 125er Motor macht mir große probleme mit dem zylinderkopf!!
Die problematik liegt darin, das sich der kopf immer leicht verzieht und dadurch das wasser am auslasskanal immer sich bis zum brennraum durchfrist. Der Motor hat jetzt ca 30.000km runter und wurde schon 2 mal generalüberholt, sprich:Lager neu, Zylinder 2mal neu beschichtet usw. Ich hab jetzt den 3Kolben drinn(also das heisst net 3mal fresser, ich hab den zweimal wegen leistungsverlust ausgetauscht :lol:. Außerdem hat mec racing vom kopf schon bisl was abgetragen und dann halt frisch geplant. Falls mir jemand sagen kann, wo ich noch vhm köpfe bekomme wärs net.
Gruß Max
Verfasst: 17.02.08 - 20:45
von emti
war das nach dem kopf bearbeiten?
Verfasst: 17.02.08 - 20:46
Nein auch schon davor
Verfasst: 17.02.08 - 20:50
von cas can
ich hätte noch einen brauchbaren kopf einer 01er sm...
sind einschläge drinne,aber die wirken sich nicht negativ auf die leistung aus...
von emti
wüsste ehrlich gesagt net wie der sich da verziehen kann wenn er fest ist.
sind die gewinde ausgelutscht?
Verfasst: 17.02.08 - 20:54
Also mit dem verziehen meinte ich, dass der kopf sich wölbt. ich hab mit nem Glatteisen den kopf nach 1000km nach dem planen nochmal überprüft und man kannte deutlich erkenn das der kopf an der gleichen stelle wieder um einige hundertstel gweölbter war.
Verfasst: 23.02.08 - 12:57
von WubblPubbl
moin
ich bräucht auch n neun kopf zwar nicht weil er verzogen is sodern n riss hatt und undicht ist aber naja :-( und ich find so auch nirgens welche weis jemand wo man die herbekommd... --> bj03
Verfasst: 23.02.08 - 15:16
von emti
beim händler....
Verfasst: 23.02.08 - 16:54
von cas can
ich hab einen...
meld dich per pn!!!
