Brauche dringend hilfe zum thema öleinstellung
Verfasst: 10.08.03 - 15:05
von Husqvarnaonly
Servus
Naja eingefahren bin ich sie mit so 70-80kmh abber immr niedrig drehen lassen!
Ich habe nur den drichter raus geschliffen also die haftpunkte vom schweisen halt!
hast du deine auch schon offen?
In nördlingen beim Race point bin sie gedrosselt 1200km gefahren ab 800km habe ich sie schon ein wenig beansprucht!
viebriert deine auch immer so?
Re: Brauche dringend hilfe zum thema öleinstellung
Verfasst: 17.08.03 - 00:50
von vollcross250
Ja tach auch ich habe auch die 2003 wre ! Welche drosslung hast du draussen ? den trichter gleich vorne im krümmer ? oder alles ?
Du musst die ölpumpe fetter einstellen !Guck ins handbuch bei der ölpumpe muss so ein kabel rauskommen da musst du dann an der mutter drehen !
Wieveil KM hast du eingefahren und mit welchen tempo ?
Geht sie los ? wie schnell bist du schon gefahren ? ist ja eigentlich unwichtig wie schnell!
Wo hast du die gekauft?
Verfasst: 22.08.03 - 21:39
von Husqvarnaonly
Servus!
70-80kmh 1200km eingfahren gedrosselt halt!
etz geht sie so 130rum habe nur die vom grümmer raus gemacht!
Hast du deine auch schon offen?
Wie meinst geht sie los? ob sie anspringt?
am anfang nicht so gut abber dann aufs erste mal!
Verfasst: 16.09.03 - 05:19
von Mr.Curtis
ALso, fahre selbst ne WRE....total offen....iss als Motorad halt! Höhö....80 Euro Versicherung! Naja...auf jedenfall guck das Du da ordentliches Öl drin hast. Auf keinen Fall Mineral-, oder Scooter Öle verwenden. Dann ist sie im Eimer! Hochwertiges 2 Takt Rennöl...irgendwas Vollsynthetisches halt, am besten aus dem Motocross.
Stell die Pumpe 2 Umdrehungen weiter raus, das sollte passen!
Ist die Hauptdüse auch geändert? Wenn nich, dann mach mal...sonst glüht Dir irgendwann der Kolben weg.
Kommt aber immer noch druff an welchen Vergaser Du fährst......kann Dir nen Flachschieber nur empfehlen, da läuft se unten rum was schlechter aber oben..BOAH....!
