Seite 1 von 3
Sm125s dreht bei Kupplung extrem hoch
Verfasst: 09.02.08 - 14:02
von JiiiL
also ich habe folgendes Problem:
Nach dem Winter, in der Zeit stand das Moped fast die ganze Zeit in der Garage, war aber bei der Inspektion, hab ich meine Karre vor 'nen paar Tagen endlich mal wieder gefahren. Wie immer .. Choke, angemacht, Choke rein, gefahren .. war alles okay. Als ich dann aber so 10 - 15km gefahren bin und die Kupplung gezogen hatte, ist sie auf einmal so hochgedreht, dass ich dachte mir fliegt gleich der Motor unter 'm Ar*** weg ..
Das Gleiche ist mir dann gestern noch ein Mal passiert und nu weiß ich nimmer weiter.
Könnt ihr mir vllt. sagen, woran das liegen könnte?
Würd' mich freuen.
Verfasst: 09.02.08 - 14:06
von Bauer
Also als du Schalten wolltest -mit kupplung- drehte der motor hoch?
Verfasst: 09.02.08 - 14:12
von CusTom
Is mim Standgas alles ok????
vll Benzinhan zu???
mfg Tom
Verfasst: 09.02.08 - 14:34
von cas can
jo liegt am benzin!
sie bekommt keines!
entweder benzin hahn zu oder auf reserve schalten!
wenn das nix nützt den benzinschlauch kontrolieren bzw den hahn!
Verfasst: 09.02.08 - 15:15
von sinisalo
oder das gas hängt . entweder der zug eingeklemmt oder der schieber hängt.
Verfasst: 09.02.08 - 15:36
von JiiiL
@ Bauer > also wenn die Kupplung gezogen ist, z.B. auch an 'ner Ampel oder wenn da 'n langsames Auto vor mir ist oder wann auch immer die Kupplung gezogen wird dreht die hoch.. richtig hoch.
@ Tom > Wie Benzinhahn zu? Der 's offen gewesen, sonst wär ich ja schon vorher stehen geblieben. Aber hat denn das Standgas auch was mit dem während man Kupplung zieht zu tun? ( Hab da nicht sooooo die Ahnung )
Wegen Benzinschlauch und Gaszug guck ich ma, danke schonma
Lg.
Verfasst: 09.02.08 - 18:19
von rausch 2
also bei mri war bzw. is genau das gleiche ich hab se ausgewinternt und seit dem dreht die sobald se warm ist im stand hoch ich hab shcon vergaser zerlegt und gaszug geölt etc...
war beim händler bloß als ich grad beim händler war hat se nicht hoch gedreht des is ganz komisch
benzin ist genug drin vergaser nicht i-wie zu mager oder so eingestelltt die dreht so richtig ungesund hoch wie wenn ma den gashahn so ein kleines stück dreht
viell. hat ja jemand ne ahnung
mfg rausch
Verfasst: 09.02.08 - 18:26
von Bauer
Wieviel Benzin kommt den am Gaser vom Tank an?
Verfasst: 09.02.08 - 18:37
von JiiiL
@ rausch2 > hast du das auch währned der Fahrt, wenn du Kupplung ziehst und so? Dann sind wa ja schon zwei.
Verfasst: 09.02.08 - 19:04
von cas can
ja ich habs auch!
aber nur wenn ich auf reserve schalten muss!
leigt defintiv an der benzinzufuhr!
Verfasst: 09.02.08 - 19:17
von Bauer
cas can hat geschrieben:ja ich habs auch!
Bauer hat geschrieben:Wieviel Benzin kommt den am Gaser vom Tank an?
Mein Reden
Weil ich habs anner Husky auch
Verfasst: 09.02.08 - 19:41
von vind
Hab das gleiche Problem bei meiner 07er WRE auch!
Hattes aber auch schon vorm winter ne weile dann wars wieder weg und jetz is es wieder, wenn ich aber ne weile gefahrn bin isses wieder weg und sie hats normale Standgas wenn ich auskupple. Was könnte des noch sein außer Benzinzufuhr? Zündkerze??
Gruß vind
Verfasst: 09.02.08 - 21:09
von JiiiL
Aber das komische ist, sie ist gestern vollgetankt worden .. dann muss ich ja noch net wieder auf Reserve schalten.
Aber @ vind .. so wars bei mir heute auch, nach 8km Fahrt wars wieder da und dann bin ich wieder umgedreht, weil das der Maschine ja nicht besonders gut tut und kurz bevor ich zu Haus war, war es weg. -.-
Verfasst: 09.02.08 - 21:17
von Bauer
Habter Gaser ma gecleant??
Dichtung undicht, dass der iwo Falschluft zieht...
Verfasst: 09.02.08 - 21:36
von JiiiL
Neee.. bisher noch nicht. Die 's ja kein Jahr alt und hat auch erst 2.000km runter.
Verfasst: 09.02.08 - 21:41
von Bauer
Hat doch nichts zu heissen
Kann immer was Dreck innen Tank oder so gekommen sein...
Aber bei ner neuen Sumo recht unwahrscheinlich...
Aber wenn sie doch so neu ist, bring sie doch mal zum Händler...ist doch garantie drauf
Verfasst: 09.02.08 - 21:55
von JiiiL
Jaaa, haben 'we ja vor. Aber auf 'm Sonntag ist 's ja blöde. :P Naja, aber ärgerlich, weil sie vor zwei Wochen in der Inspektion war.
Verfasst: 09.02.08 - 22:35
von Bauer
So dringlich wirds ja jetzt wohl net sein
Ok, morgen wird geiles Wetter
Und meine wre ist noch kapput
Verfasst: 10.02.08 - 11:02
von nigge
also als ich heute nacht heimgefahren bin hatte ich das slebe problem! Aber bei mir ist irgendwie die schieber auf Vollgas festgeblieben.oO ich konnte den gaszug hin und herdrehen. lief immer auf vollgas. zumglück war ich recht untertourig, und konnte sie mit der bremse dann im zaun halten
und dann wars auf einmal wieder ok..hehe
Verfasst: 10.02.08 - 11:53
von sLothiC
schieber festgefroren... hatten schon viele das problem...
