Kupplungszug
Verfasst: 02.02.08 - 16:48
von Husqvarna Neuling
Ich hab nen neuen Kupplungszug für meine husqvarna sm bekommen!!
Aber der passt nich wie mach ich den länger??
Die ham mir den von ner 360 geschickt ist der zu kurz??
Husqvarna Neuling
Verfasst: 02.02.08 - 17:17
von Kevüüün
naja normalerweiße haste am kupplungsgriff so in rad zu einstellen...
wenn der zug aber der falsche is wird das nichts helfen^^
bei ebay gibts welche für 15,50
Verfasst: 02.02.08 - 18:35
von KillerHusky
na es gibt eigentlich immernoch so ein teil in der mitte ungefähr wo man mit nen gewinde die Länge von der Haut des Zuges einstellen kann. is zumindest bei meinem so gewesen von M-CAX. 33 euro hat mich der Spaß gekosted Von den billigscheiß kann ich dir nur abraten. Das is immer so ärgerlich wenn man wegen sohn mist nich fahrn kann
Verfasst: 02.02.08 - 19:13
von sinisalo
länger machste den nicht. höchstens mit gewalt
. zurückschicken und passend bestellen. wieviel ist der denn zu kurz?
Verfasst: 02.02.08 - 19:39
Sers
Also so gut 3cm is der zu kurz!!
Verfasst: 02.02.08 - 19:58
von sinisalo
du hast ja 3 fixpunkte. 1. kupplungshebel oben am lenker, 2. aufnahme unten und 3. der hebel unten der die kupplung bewegt. und der zug ist zwischen 2. und 3. um 3cm zu kurz? oder hast du nur das problem den zug zu verlegen?
Verfasst: 04.02.08 - 17:27
Jap der Zug ist zu kurz!!
Ich hab den schon richtig verlegt soviel kann ich grad noch:-)
Verfasst: 09.09.08 - 21:35
von ..T-G-Q..
Hi muss das Thma wieder auffrischen......
undzwar ich hab eben auch einen neuen kupplungszug eingebaut der war zwar bisschen unwillig aber ging rein. Und jetzt is die Kupplung ziehlich schwer zu ziehen.,,und greift erst gaaaaaaaaaanz spät.....
die schrauben hab ich alle so gedreht das es gehen sollte .... immer noch fest!? was nu?
muss ma da zwangsläufig einen neuen oder?
mfg TGQ
Verfasst: 09.09.08 - 22:28
von DHX_77
Grüß Gott
da schaut's so aus...dass dein Kuplungszug a zu kurz sein wird
....deswegen austauschen und den passenden bestellen...
Ist ja keine große Sache....oder
