Druckpunkt Handbremspumpe
Verfasst: 05.08.03 - 03:38
von smoto
Hi Folks,
hab an meinem Mopped - SMR - mit Brembo Handbremspumpe nach 10 Minuten "warmfahren" auf Bahn, wenig bis gar keinen Bremsdruck mehr. Hab die Anlage 2 mal selbst korrekt entlüftet und neu befüllt - kein Erfolg. Ab zum Händler - neu befüllt - aber auch net besser. Der Händler meint ich brauch einen Reparatursatz (Innenleben) für die Bremspumpe. Ist wohl ein "Einschub plus 2 Dichtringe. Habt ihr damit Erfahrung? Ist das sie Lösung? Danke für Eure Comments.
sMoTo... :P
Re: Druckpunkt Handbremspumpe
Verfasst: 05.08.03 - 06:57
von Thomas_Mayr
Das kann die Lösung sein, ich würd mir aber auch mal die Bremsscheibe ansehen ob die sich irgendwie verzieht bei Hitze ... die drückt dann durch das hin und her schwabbeln die Beläge auseinander = Druckpunkt weg.
Ausserdem können auch die Dichtringe der Bremskolben in der Bremszange einen weg haben. Ist genauso ein Verschleissprodukt wie die Dichtungen in der Pumpe.
Ist denn um die Bremse rum alles trocken ?
Verfasst: 05.08.03 - 17:39
von smoto
Ja, die Bremsanlage ist furztrocken. Was mich wundert: Die Kiste hat echt nicht viel gelaufen. Nach kurzer Zeit kommen schon die Abdichtungen? Kann das sein. Trotzdem erstmal danke.
Verfasst: 05.08.03 - 18:17
von Thomas_Mayr
Kann ja auch mal ein Fabrikationsfehler sein.
Wenn unten an der Zange alles trocken ist brauchst du da nichts zu machen. Ist wahrscheinlich wirklich nur in der Bremspumpe eine der Dichtungen hinüber.
Verfasst: 06.08.03 - 00:54
von Captain_Karacho
Wenn keine flüssigkeit fehlt sprich es nirgens naß ist scheint keine dichtung defekt zu sein. Schau mal nach ob der kolben und noch ausfährt wenn sie warm ist kann sein das da was nicht in ordnung ist.
