lenkkopflager
Verfasst: 25.01.08 - 20:06
von benji-n
hab nen problem leute.
an meinem möp habe ich die lager gewechselt.
nun zur frage. kommt unter das lager der unteren gabelbrücke einer der zwei distanzringe?
oder anders gefragt wo kommen die überhaupt hin?
gruß benji
so sieht es im e-teile katalog aus. ist es so richtig montiert?
Verfasst: 25.01.08 - 20:43
von sespri
@benji-n
Wenn es im E-Teile Katalog so aussieht, frage ich mich ernsthaft warum.
Würdest Du mir die Teile, ohne vorher gesehen zu haben, auf den Tisch legen, würde ich unter jedes Lager eine Scheibe legen.
Oder sind die Scheiben dazu da, irgendwelche bauartbedingten Toleranzen auszugleichen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Und, zweite Frage, wie wars vorher drinn?
Hast Du ein Bild vom E-Teile Katalog? Bei meinen Büchern (610TE, 570SMR) sehe ich nirgends so eine seltsame Konstellation.
Verwechselst Du am Ende nicht Distanzscheiben mit Simmeringen?
Sehen auf Zeichnungen oft ähnlich aus. Was sagt die Legende?
Sespri
Verfasst: 25.01.08 - 21:14
von benji-n
wenn ich es wüßte würde ich nicht fragen. habe beim auseinanderbau sogar ein bild von gemacht, aber der speicherchip ist leider defekt. sprich bild ist futsch.
ich kann mir auch nicht vorstellen das es so ist wie im e-teile katalog.
Verfasst: 26.01.08 - 11:54
von Immerschon
irgendwie gehören unter beide Lager noch Dichtungen, also irgendwelche Blechscheiben mit Gummiüberzug.
Wenn das die beiden im Bild gezeigte Distanzscheiben sind, also eine oben und eine unten.
Es sei denn, die entsprechende Abdichtungen sind beim Lager mit dabei,
ansonsten spülts dir bei Regen mit der Zeit das Fett aus dem Lager.
Verfasst: 26.01.08 - 12:50
von benji-n
die gummidichtungen sind am lager mit dran. die distanzscheiben kommen unter die lager. hab grad mit dem händler telefoniert und gleich ein neues lager bestellt. macht 44,- € fürn arsch.
danke für eure hilfe.
gruß benji
Verfasst: 28.01.08 - 16:35
von crazycooter
moin
ich glaub die von Tinken haben die lippe mit drann!!!!
gruß
Verfasst: 28.01.08 - 21:07
von benji-n
sind auch lager von tinken.
da kam alles auf einmal. hab die brücken zum pulvern ausgebaut und fotografiert. bin dann krank geworden, wieder auf arbeit gekommen um es zusammen zu bauen, die chip in den pc gesteckt (nicht lesbar) und durch die lange krankheit nicht mehr gewusst wie es zusammen gehört. hab es mit nem kollegen zusammengebaut, haben uns dann gewundert warum es sich so schwer bewegen lässt und dann erst die distanzringe gesehen.
naja, was solls.
danke euch nochmal für die hilfe.
gruß benji
