motor an,gang rein und auf gehts in die verkehrte richtung
Verfasst: 23.01.08 - 15:44
von Factory Husky Rider
mein kumpel hat ne 00er wre 125. wenn man den gang einlegt fährt sie falschrum warum??? kann ja nich sein das man n gang einlegt und der bock fährt rückwärts. :h:
Verfasst: 23.01.08 - 15:56
von highdelberg
das problem gabs schon mal.
nutze mal die suchfunktion.
Verfasst: 23.01.08 - 16:58
von cas can
zündung hatt sich verstellt!
musst du das polrad abnehmen und ggf den halbmond erneuern!
so sollte es jedenfalls sein,selber hatte ich das prob noch nie
Verfasst: 23.01.08 - 17:00
von Colt@husky125
kann auch sein das ihr die pole der zündspule vertauscht habt meine cagiva lief deshalb rückwärts... die hat die gleiche lichtmaschine wie die husky =)
und den zündzeitpunkt kann ma garnich soweit verstellen das es rückwärts läuft @ cas can liegt sicher an den polen !
lässt sich die husky sehr schwer ankicken ?
Verfasst: 23.01.08 - 18:03
von acdc-rocker
Kurz und knapp bedeutet das, dass der Motor falschrum läuft, oder?^^
Verfasst: 23.01.08 - 18:05
von Colt@husky125
Verfasst: 23.01.08 - 18:12
von acdc-rocker
Is ja geil.. :lol:
Ja ich kenn das nur von den alten Zündapp-Mofas, wenn man die rückwärts anschiebt (haben ja ne Kupplung) sollen die angeblich au rückwärts laufen.. :roll:
Verfasst: 23.01.08 - 21:21
von chuck norris
jo bein den zündschlapps war das so, n kumpel is damit auch immer rückwärts gefahren^^
Verfasst: 23.01.08 - 23:53
ja aber wenn wir den bock ausmachen und wieder an läuft se richtig und vertauscht kann auch nich sein da wir da nich bei waren und am anfang war das auch nich
Verfasst: 19.02.08 - 23:29
von piaggio - power
hey haste herausgefunden was das ist :::????
habe das selbe problem
man .................
Verfasst: 19.02.08 - 23:35
von emti
:such: :such:
Verfasst: 20.02.08 - 20:49
von janhh81
ganz einfach,
die maschine wird umgekehrt gestartet!!! statt links dann recht rum in umdrehungen gebracht, denn einn 2takter läuft in die richtung in die er angetrieben wird.
was habt ihr gemacht ?? das es so ist ??
da der kickstarter ja nur immer in die selbe richtung antreibt ...
Verfasst: 20.02.08 - 21:38
von Colt@husky125
@piaggo sagma oben hab ich das doch erklärt kannst du nicht lesen ?
Verfasst: 21.02.08 - 15:48
von Homer0o5
man man man.....
Verfasst: 21.02.08 - 17:20
von Rausch
macht das dem motor irgendwas wenn er rückwärts läuft?? also wegen schmierung etc z.B.?
Verfasst: 21.02.08 - 21:27
von janhh81
nein, das ist egal, da es durch kurbelgehäse geht, und das ist dann schnuppe... fährt nu rnich forwärts..
achja, und wenn ihr sie anschiebt ????
läuft sie dann au rückwärts ... Ist wohl denn getriebe gegenwelle hijnn e ...
