ich habe mal zwei Fragen: wenn ich meinen (neuen) Zylinder wieder zusammenbauen will, reicht es da aus, diesen beim Einbau mit Motorenöl einzuschmieren? - oder kann es auch Graphitfett sein (das hab ich nämlich auch noch hier rumliegen)
und wie stelle ich am Besten bei den Kolbenringen die Schlitze ein? (ich hab zwei Kolbenringe und einen Ölabstreifring)
Danke
Zylinderzusammenbau / Kolbenringe
- Motorrad: TC 610 SuMo
"As long as we are young we are working like slaves to get something we can live from when we are old. But when we got old we recognize we are to old to live!!"
galileo galilei
galileo galilei
- Thomas_Mayr
Re: Zylinderzusammenbau / Kolbenringe
Um HIMMELS WILLEN kein Graphitfett !!!
Was baust du zusammen ? 2 Takter oder 4 Takter ?
Nimm genau das Öl zum zusammenbauen dass du auch nachher zum Fahren nimmst.
Graphitfett verbrennt und hinterlässt knallharte Ablagerungen .. da kann es sein dass du dir Riefen holst und -vielleicht noch schlimmer- die Kurbelwelle killst.
ok,
ich hab ne tc 610 (also 4Takter)
gibts da denn unterschiede Beim Zusammenbauen
galileo galilei
galileo galilei
- Thomas_Mayr
Hast du dir das Werkstatthandbuch geladen ?
Das sollte eigentlich das Prinzip erklären.
Der Unterschied zwischen TE und TC liegt in der Nockenwelle und ich glaub der Kolbenboden ist minimal anders ausgeformt für etwas mehr Kompression.
Aber der Zusammenbau müsste gleich sein.
- Freakazoid
wie sieht das mit den ablagerungen beim wankelmotor aus soviel ich mitbekommen habe hat der doch auch n graphitdichtung an der zylinder innenseite (kolbenschenkelspitze) ?????????
Hauptsache laut !!!
- Thomas_Mayr
Ähhh ??? ... Wankelmotor hab ich mich noch nicht ernsthaft mit beschäftigt.
Ich weiss nur das normales Graphitfett meistens in nem Temperaturbereich von bis zu 60°C eingesetzt wird.
Im Verbrennungsraum herrscht mal locker die 10-fache Temperatur, plus es findet eine Verbrennung statt die die öligen und fettigen Bestandteile des Graphitfetts verbrennen wird und eine Schlacke aus Graphit und anderen Oxiden hinterlässt.
Im Wankelmotor wird sicher eine Dichtung eingesetzt die den Temperaturen entspricht.
Wo kann man den das Werkstatthandbuch downloaden. Muss mein Kolben auch noch wieder zusammenbauen!
