Seite 1 von 3
Datenübertragung
Verfasst: 05.01.08 - 10:53
von sespri
@An alle Computerspezis hier im Forum
Die Möglichkeit, hier unter den Forumsmitgliedern eine Lösung zu finden, ist mir spontan eingefallen. :idea:
Folgendes:
Als eigentlicher Computerdepp und nur gerade Nutzer mit beschränkten Kenntnissen habe ich folgendes Anliegen:
WIE TRANSFERIE ICH ALTE DATEN AUF EINEN NEUEN COMP? :kratz:
Zum neuen Kasten, (Gebrauchter vom Nachbarn ;-) ) musste ich mir ein neues Modem kaufen, da das Alte (Modell 03, unter Freaks angeblich steinalt :shock: ) nicht mehr ging. Mit der Anleitungs-CD erfolgreich installiert :heba: :app2: :win:.
Der Onlinesupport meines Anbieters, bei dem ich wegen des Problems mit dem alten Modem angerufen habe (übrigens, ein überaus hilfreicher, kompetenter Landsmann von euch :win: ) hat mir noch ein zusätzliches Kabel mitgeschickt um die Daten vom alten Comp. zu transferieren.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, kann man vom alten Kasten
( windows xp ) über das neue Modem (vier Anschlüsse ) eine Verbindung zum neuen Kasten (auch windows xp ) herstellen und die Daten rübersaugen lassen. :kratz: Kann aber auch durchaus sein, dass ich das Ganze falsch verstanden habe. 8-)
Leider ist es schwierig, den freundlichen Herrn, der, damit ichs auch verstehe, erfreulich wenig Fachausdrücke verwendet hat, nochmals ans Telefon zu kriegen, da es eine Zentrale mit wechselnder Besatzung ist. :cry:
Kann mir vielleicht einer von euch, wenns nicht allzu kompliziert ist, den Vorgang im "Nicht-Fachchinesisch" erklären. :D
Sespri
Verfasst: 05.01.08 - 11:48
von Applemen
Hallo sespri, also wir bei uns zuhause, haben auch zwei Computer durch ein "Modem" verbunden,,, genauer eigentlich durch LAN durch je einer Netzwerkkarte, in beiden PC und mit Kabeln und Router verbunden,,.... Mit Lan funzt das schon um Daten hin und her zuschicken, aber mit einem Moden?!
Man kann damit zwar zwei PC vernetzen somit das beide eine Internetverbindung haben, aber Daten hin und her schicken ohne Router,,,
Gegoogelt hab ich auch schon, hier ne seite die gut erklärt...
http://netzwerk-einrichten.net/dsl.html
Villeicht hilft dir das Weiter....sonst Festplatte ausbauen (4 schrauben und 1 stecker) und in den neuen Rechner tun... oder ne externe festplatte (USB), oder auch ... Speicherchips....
Verfasst: 05.01.08 - 12:34
von felro
Mach doch bitte mal Fotos, von dem Kabel, dann kann man genauer sagen worum es geht!
Verfasst: 05.01.08 - 12:47
von sespri
@felro
Fotos, mein Handicap :oops: :oops: :oops:
Bin zurzeit im Geschäft, schaue aber mal nach was auf der Verpackung draufsteht.
Sespri
Verfasst: 05.01.08 - 12:54
von Huskyschrauber
ICh hätte die Platte kurz umgebaut. Geht auch zigmal schneller als über LAN
Verfasst: 05.01.08 - 14:02
von sespri
@huskyschrauber
Der Grund warum wir einen neuen Compi haben ist, dass das Aufstarten des Alten ellenlang dauert, laufend Fehlermeldungen bez. des Systems auftreten usw. usf.
Frage ist, ob mit dem Umbau nicht auch Fehler mitschleichen :roll:
@felro
In Ermangelung eines Fotos schreibe ich mal auf was auf der Kabelverpackung steht:
Ethernet Kabel (5 Meter )
- Für den Aufbau Ihres eigenen Heimnetzwerkes (schliessen Sie mehrere
Desktop-PC`s/Laptops an Ihr Modem/Router mit integriertem
Switsch/Hub an.
- Qualitätskabel (blabla :lol: )
-Kategorie 5e
-Länge 5 Meter
-Datendurchsatz 1000 Mpbs
- Gigabit
-Verdrahtung des Kabels: nicht gekreuzt
- Triple Play und VDSL tauglich
- Von Bluewin geprüft und getestet
An beiden Enden sind die gleichen viereckigen, transparenten Stecker mit ganz feinen Pins. ( Wie das, dass ins Modem geht)
Ich weiss nur, dass mein Bekannter, der auf einer Bank in der EDV- Abteilung arbeitet und für die Security zuständig ist, das schon mal für mich erledigt hat. Der Mann ist Profi und gleichzeitig, ich kann es nicht anderst sagen, ein Volldepp, der im Augenblick mit der ganzen Nachbarschaft im Streit ist. Den kann ich zurzeit beim besten Willen nicht fragen. :evil: :evil:
Dabei wär`s so einfach, ich habe ihm seinen motorisierten Fuhrpark in Schuss gehalten, er meinen Compi.
Naja, was solls....
Sespri
Verfasst: 05.01.08 - 14:28
von felro
Gut, das Kabel eignet sich NICHT zum direkten Verbinden von 2 Computern, du bräuchtest entweder ein gekreuztes oder ein zweites Kabel, sowie einen HUB, Switch oder Router, der müsste in etwa so aussehen
http://www.pearl.de/Presse/PE-5586_2_Co ... e_LEDs.jpg
Hast du sowas?
Verfasst: 05.01.08 - 14:39
von Gumby
sespri hat geschrieben:Wenn ich ihn richtig verstanden habe, kann man vom alten Kasten
( windows xp ) über das neue Modem (vier Anschlüsse ) eine Verbindung zum neuen Kasten (auch windows xp ) herstellen und die Daten rübersaugen lassen. grübelt Kann aber auch durchaus sein, dass ich das Ganze falsch verstanden habe.
Wenn das Modem einen integrierten Netzwerkswitch hat (weil es eigentlich ein Router ist), ist das schon möglich.
Dazu muss folgendes gegeben sein:
1) Beide Rechner sind in derselben Arbeitsgruppe (Rechtsklick auf Arbeitsplatz => Eigenschaften => Computername (Dort eventuell ändern).
2) Die zu kopierenden Daten müssen freigegeben sein (Rechtsklick auf Ordner => Freigabe und Sicherheit => Haken bei "diesen Ordner im Netzwerk freigeben" setzen.
3) Die Firewall sollte aus sein
4) den anderen Rechner findest du dann in der Netzwerkumgebung => gesamtes Netzwerk => Microsoft Windows Netzwerk => Arbeitsgruppe...
Ansonsten alles auf eine externe Platte schieben und dann von dort auf den neuen Rechner, falls du dir das Schrauben und Konfigurieren (Slave/Master) der Platte nicht zutraust.
Verfasst: 05.01.08 - 15:20
von sespri
@felro
Ja, sieht so aus und nennt sich
"Motorola 3346 DSL Analog Router / 4-port"
Und, ich habe das beschriebene Kabel zusätzlich erhalten,
ich könnte also eine Verbindung Alter Compi - Modem - neuer Compi
herstellen, was vermutlich auch das ist was Gumby meint. ( Denke ich mal :oops: )
Ich hoffe, ich gehe euch nicht allzu sehr aufn Sack :lol: :lol: :lol:
Wenns ich alleine nicht schaffe, frage ich mal jemanden, der mir das macht. Obwohl, ich möchte das schon selber auf die Reihe kriegen.
Danke auf alle Fälle ;-)
Sespri
P.S. Beruhigend zu sehen, dass auch die Cracks hier nicht unbedingt einig sind. Vermutlich führen viele Wege nach Rom und ich stehe in der Sackgasse :lol:
Verfasst: 05.01.08 - 15:39
von felro
Dass sieht sehr gut aus! Du steckst beide PCs in den "Router" und befolgst die Anweisungen, die Gumby gegeben hat! Wenn du allerdings auf deinem neuen Rechner Windows Vista verwendest, kann es noch ein bisschen komplizierter werden!
Verfasst: 05.01.08 - 15:56
von emti
wenn du böcke hast geb mir mal deine nummer per pn und ich ruf dich morgen mal an! dann kann ich dir da helfen...wenn nicht einfach eine externe festplatte besorgen oder einen großen usb stick und immer kopieren und auf den neuen rechenr wieer einfügen. das ist für viele leichter als sich ein heimnetzwerk einzurichten :D
Verfasst: 05.01.08 - 15:59
von felro
Auch ne Möglichkeit, aber da der sespri in der Schweiz wohnt, wohl eher eine der teureren Möglichkeiten!
Verfasst: 05.01.08 - 16:11
von Huskyschrauber
WO ist das Problem? Du hängst die alte Platte zusätzlich in den neuen PC und kopierst dir das rüber was du brauchst.
In 20 min. ist das erledigt, mittlerweile haste schon nen Tag damit vergäudet die Rechner übers LAN ans laufen zu kriegen.
Musst ja nicht von der alten Platte starten. Einfach die alte als Slave ins System und schon kannste die unter nem ganz normalen Laufwerksbuchstaben ansprechen.
Verfasst: 05.01.08 - 16:19
von felro
Nur was du ihm da von Slave etc erzählst, dürften Böhmische Dörfer für ihn sein!
Verfasst: 05.01.08 - 16:35
von sespri
@ Huskyschrauber
WO ist das Problem?
:massa: :massa: :lol: :lol: 8-) 8-)
Pah, nix da, gestern die Anleitungs CD reingeschoben und in 20 min. war im Internet. :heba: :heba:
O.k. vielmehr habe ich auch nicht gemacht :oops: :oops:
:zust: :zust: :zust: :zust: :app2: :rofl:
Sespri
P.S. @ felro, nix Vista
Verfasst: 05.01.08 - 16:51
von sespri
@huskyschrauber
Kleiner Nachtrag:
Du musst Dir das so vorstellen. Ich vor dem PC ist etwa so wie wenn
99.99 % der Forumsmitglieder einen Motor zerlegen.
Der war gemein
:heba: :heba: :heba: :heba: :heba: :rofl: :rofl: :rofl: :ldeff: :ldeff:
Hat mich jetzt kurz gerissen..... :twisted: :twisted: :twisted:
Schönes Wochenende miteinander
:knutsch:
Sespri
Verfasst: 05.01.08 - 17:00
von felro
sespri hat geschrieben: P.S. @ felro, nix Vista
Gut, dann einfach zusammenstöpseln und das machen was Gumby gesagt hat!
Verfasst: 05.01.08 - 17:13
von sespri
:massa: :massa: :massa:
Verfasst: 05.01.08 - 19:40
von Gumby
Hier noch ne kleine Betriebsanleitung zum Netzwerk einrichten.
Und eine Erklärung zum Festplatteneinbau...
Verfasst: 05.01.08 - 19:50
von Huskyschrauber
Naja @ Felro: Ich als Sysadmin geh immer davon aus das jeder alles weiß :)
Drum mach ich so ungern Schulungen :P
