Verstellte Bremse
Verfasst: 04.01.08 - 14:47
von Neocrom2.0
Servus,
Hab hier ne saumäßig verpfuschte 610er Bj 2000 auf Sumo umgebaut rumstehen.
Eins der größten Probleme ist, die Bremse ist rein gar nicht zu dosieren.
Soll heißen man zieht maximal nen halben Zentimeter an und die Bremse macht total zu.
Bremse besteht soweit ich das erkennen kann aus nem 4 Kolben Brembo Bremssattel ner Zubehörbremsscheibe (ka welche steht kein Name drauf auf jeden fall nicht die orginale) und ner Nisin Bremspumpe und Hebel.
Jemand nen Tipp oder ne Ahnung was da vermurkst wurde das die überhaupt nicht dosierbar ist?
Außerdem fehlt bei der Bremsscheibe ein so ein O-Ring(?), kann man die nachbestellen oder muss da ne neue Scheibe her?
Gruß Neocrom
Verfasst: 04.01.08 - 15:54
von MX-Steve
Servus!
Kann sein, wenn die Bremse noch nie funktioniert hat, daß die hydraulische Übersetzung vom Nissin Geber-Kolben zu der 4 Nehmer-Kolben nicht stimmt. Sprich eine Handpumpe mit grösserem/Kleineren Kolben Durchmesser muss her.
Da hilft nur der Typ der 4 Kolben Zange und bei Brembo anrufen.
Wenn deine Bremsscheibe mit "Ringen" an der Radnabe befestigt ist, dann ist das eine schwimmend gelagerte Scheibe. Den Verkäufer/Umbauspezialist fragen, hilft alles nix.
Steve
Verfasst: 04.01.08 - 16:57
von sespri
Würde ich auf die Schnelle auch auf diese Ursache tippen.
Sespri
Verfasst: 06.01.08 - 11:23
von Mad-Husky
Mit Ringen meinst du wahrscheinlich die Floater (enlg. = schwimmer > schwimmende Scheibe)
Die gibts das Stück für nen 5er z.B. beim Auktionshaus, mußt nur auf Durchmesser und die dicke der Scheibe achten.
Verfasst: 06.01.08 - 13:55
von Neocrom2.0
Ah super...dann werd ich erstmal die Scheibe mit nem neuen Floater ausstatten. Is das ok wenn ich da jetzt einfach einen neuen reinmach oder muss ich da alle tauschen?
Verfasst: 06.01.08 - 17:30
von Mad-Husky
Ich würd mir die anderen mal anschauen, wenn sie keine beschädingungen und Maken haben kannst sie drinne lassen.
Schau dir auch mal die Sicherungsringe an, bei mir waren etliche gebrochen , waren aber zum Glück noch mit Kleber gesichert.
