Motoraufhängung bei WRE 125...
Verfasst: 01.01.08 - 18:39
von Husqvarnaracer
Hallo ,
Ich bin in Besitz einer Husqvarna , die nun nach vielen fragen hier im Forum meiner Meinung nach eine WRE 125 Baujahr 95/96 sein müsste. Ich bin nun auf der Suche nach einem Motor und wollte Fragen ob bei verschiedenen Baujahren werkseitig veränderungen an der motoraufhängung vorgenommen wurden. Denn wenn dies nicht der Fall ist , könnte ich ja vieleicht auch Motoren von anderen Baujahren verwenden ??? Meine nächste Frage ist ob ich in diesem Fahrgestell auch einen 250 ccm Motor verwenden kann ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Antworten !!! :D
MFG Steve
Verfasst: 01.01.08 - 18:47
von Husky_SM
bei der aufhängung bin ich jetzt überfragt, jedoch musst du dringend beachten, dass es links- und rechtsseitige abgasführungen gab.
Verfasst: 01.01.08 - 18:52
von Husqvarnaracer
Also der Auspuff geht rechts lang wenn du das damit meinst.
Gruß Steve
Verfasst: 01.01.08 - 19:08
von Husky_SM
ja meine ich.
dann müsste das ohne größere umbauten normal schon passen. am rahmen wurde meines wissens nichts grundlegendes geändert.
bin mir aber nicht 100%ig sicher. :kvh:
Verfasst: 01.01.08 - 19:10
von Husqvarnaracer
das ist doch schonma brauchbare informationen und weßt du ob ich nen 250er motor reinhängen kann?
Verfasst: 01.01.08 - 19:12
von Husky_SM
ne, tut mir leid. aber schau doch hier mal auf den explosionszeichnungen nach. kann man vielleicht das ein oder andere detail erkennen.
Verfasst: 01.01.08 - 19:33
von Husqvarnaracer
kenns du vll jemanden der noch ein motörchen für mich hat?
Verfasst: 01.01.08 - 21:16
von Brillo
hallo die 125 hat die kette links und die 250hat die kette rechts sonst würde es gehn
Verfasst: 02.01.08 - 01:04
von emti
der rahmen ist aber anders. passt nur mit einigen schweißarbeiten.
dann halt den antrieb auf die andere seite packen und dann gehts.
kriegst du aber nie tüv drauf falls du den brauchst.
Verfasst: 02.01.08 - 12:29
von Husqvarnaracer
Ne dann lass ich das lieber da kommt halt ein 125er Motor rein falls ich irgenwann mal einen finden sollte , so recht weiß ich ja immernoch nicht ob ich auch einen von anderen baujahren nemen kann
Gruß Steve
Verfasst: 02.01.08 - 13:06
von emti
kommt auf das baujahr drauf an! wichtig ist halt dass der krümmer rechts rum geht. bis baujahr 05/06 kannste die verbauen. würde ich aber nicht machen! such dir lieber ein bis 97. WEIL da haben die noch richtig dampf...alles was danach kam wurde nur noch langsamer.
Verfasst: 02.01.08 - 17:49
von Husky_SM
...was aber nicht am RUMPFmotor lag !
vergaser, deckel etc. kannste auf die neuen auch noch packen und die kw's und lager wurden nur besser ! :-|
