Kupplungsproblem nach dem Einbau !
Verfasst: 09.12.07 - 20:52
von Flashoot
HAllo,
ich hatte meinen Motor auseinander da ich meine kw-lager neu gemacht habe !
Jetzt hab ich das Problem das meine Kupplung sehr leicht geht also der Hebel
sich leichter drücken lässt wie vorher ! Hat jemand eine Idee was ich bei der Montage falsch gemacht haben kann ? Ist was beim Gestänge einbau zu beachten ? muss der Hebel dabeieine bestimmte stellung haben oderso ?
danke !
Verfasst: 09.12.07 - 20:55
von Huskytuller
Es sollte beim Ausbau was beachtet werden ... :trost: :kadw:
Verfasst: 10.12.07 - 16:30
von Flashoot
was soll die sinnlose antwort ? entweder die antwort erläutern oder das nächste mal sparen !
Verfasst: 10.12.07 - 18:05
von Larsemann
Huskytuller hat aber vollkommen recht^^
Am besten genau so einbauen wie ausgebaut ;) weil soll wohl stimmen..
wie wärs mit anmachen, und ausprobieren ob sie kuppelt? weil wenn die kuppelt, dann alles Paletti!^^
Verfasst: 10.12.07 - 18:07
von Bilboo
ja entweder brim ausbau merken oder wenn es dann länger liegt bilder machen
Verfasst: 10.12.07 - 18:14
von Husky_SM
@ 'tuller
klär uns unwissende halt auf... :massa: :massa: :massa:
Verfasst: 10.12.07 - 19:34
von Huskytuller
Ich denke, ich weiß, wo bei dem 'Kaben' "der Hund begraben liegt" ... :sing:
Leider aber g'rad' keine Böcke zum "philosophieren" ! :evil:
Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben ... :bcool:
Gruß Huskytuller :peitsch:
Verfasst: 11.12.07 - 07:43
von Salom
Komm oh du großer Tuller, gib dir einen Ruck!
Bald geht das rummanschen und buddeln doch wieder los :lol:
Verfasst: 11.12.07 - 13:44
von Husky_SM
:massa: :massa: :massa: HUSKYTULLER :massa: :massa: :massa:
oh schenk' uns doch einblicke in deine unglaublichen entdeckungen... :massa:
Verfasst: 11.12.07 - 22:35
von 6pack
fernwartung mal anders :lol:
Verfasst: 13.12.07 - 19:40
von Huskytuller
Hast jetzt Deine "Rutschkupplung" schon wieder g'scheit zusammmmgebastelt ? :twisted:
Gruß Huskytuller :roll1:
Verfasst: 19.12.07 - 15:03
von Flashoot
Nein da ich im moment krank bin und auch vorher keine zeit hatte !
Ich werde mich aber morgen dran machen ... ich denke ich habe den Fehler gefunden! Ich habe das Kupplungsgestänge (so nenne ich es mal) falsch eingebaut ! Es besteht ja aus 2 Kugeln und 2 Stangen und ich habe es so eingebaut : kugel-stange-kugel-stangen die richtie Variante ist aber diese hier Stange-Kugel-Stange-Kugel ! ich denke das es daran liegt was sagst du dazu ?
Verfasst: 19.12.07 - 19:33
von Huskytuller
Servus ! :-P
Langsam wird's warm ... :-)
Wenn's dann noch nich' funzt, liegt's wahrscheinlich an der Justierung der Schraube, welche an der äußeren Kugel anliegt .
Mit ihr wird die Druckplatte vom Korb weggedrückt .
Diese Schraube muß so eingestellt werden, daß bei eingebauter Kupplung und nicht eingehängtem Kupplungszug der motorseitige Kupplungshebel 3-5 mm "Spiel" hat .
Alles klar ? :gruebel:
Na also ... ;-)
Gruß Huskytuller :bcool:
Verfasst: 20.12.07 - 21:10
von Flashoot
hi ... also ich weiss noch nicht ob es funktioniert habe heute alles umgebaut und es sieht gut aus ! wie kann ich sicher stellen das meine ölpumpe funktioniert und meine wasserpumpe läuft ? habt ihr da tipps weil ich will da auf nummer sicher gehn ! ich hatte gedacht ich gib zum test mal gemisch rein wenn die pumpe nicht fördern sollte dann kann ja nichts passieren ...
Verfasst: 20.12.07 - 21:13
von Bilboo
ja mach den schlauch der zum gaser geht leer, dann tropen öl in tank^^ und dann siehst ja ob der schlauch voll wird oder nicht. Aber warum soll die auch nicht gehn
Verfasst: 21.12.07 - 14:30
von emti
das hört man eigentlich auch ob die sich dreht oder nicht. oder?
Verfasst: 21.12.07 - 15:05
von WRE-freak
ich finde die ölpumpe kann man hören, wenn man mal etwas näher an den motor geht hört man sie eigentlich recht gut aus dem motorgeräusch raus...
