Kolbenring`?
Verfasst: 18.11.07 - 15:19
von nigge
Hi
ich bin ja gerade dabei meinen Motor wieder zusammen zu bauen. nun (nachdem ich das getriebe endlich hinbekommen habe:D) bin ich dabei kolben einzubauen.
So nur wierum kommt der Kolbenring drauf?
er sieht auf beiden seiten gleich aus! (rötlich-kupferfarben). und auf der einen seite steht ein "N".
aber kommt das N nach oben oder nach unten? Also richtig Motorblock oder Zylinderkopf?
Vielen dank
Chris
Verfasst: 18.11.07 - 19:06
von Husky_SM
die öffnung des kolbenrings kommt entgegen der fahrtrichtung...was du sonst noch willst raff ich grad ned :lol:
Verfasst: 18.11.07 - 19:56
von husqvarna
kolben mit pfeil in fahrtrichtung und ring ist egal ich machs nach oben
Verfasst: 18.11.07 - 20:02
von nigge
naja auf meinem kolben ist aber kein pfeil^^ xD
aber ich mein der kolben ring. ist klar dass die öffnung nach hinten zeigt. somit ist auch geklärt wie rum der kolben reinkommt.
aber was ich wissen wollte ist wie rum der kolbenring reinkommt. weil man kann ja oberseite nach oben oder oberseite nach unten:D
aber hab im anderen forum erfahren, dass das "N" nach oben zeigen muss!
trotzdem dankee:)
Verfasst: 18.11.07 - 20:40
von husqvarna
das N gehört nach oben ist aber egal da der ring auf beiden seiten gleich ist
Verfasst: 19.11.07 - 16:56
von nigge
so delle... bin erst heute dazu gekommen. naja dann hab ich mal den zylidner draufgesetzt und gesehen, dass bei UT die überströmer sowie der auslass nicht ganz aufmachen.
bei dem dichtsatz sind 2 fußdichtungen dabei. beide auch gelich dick. soll ich beide aufeinander legen oder was? ich guckm al das ich gelich bilder mache ;)
und was sagt ihr eig zum kolbenspiel von 7/100?
weil ich hab gehört,dass man ei 8/100 schon wieder wechseln solte und das spiel eig max 5/100 sein soll. eher 3/100.
Aber ich hab den zylinder gefräßt bekommen (war zettel dirn mit 54.04) und auf dem kolben steht 53.97. und den haben die mir so mitgeliefert.
danke
chris
Verfasst: 19.11.07 - 17:09
von nigge
so hier. leider nur schlechte handypics. digicam war einfahc nicht auffindbar:D
Verfasst: 19.11.07 - 17:19
von husqvarna
das passt schon nimm die dünnste fußdichtung
Verfasst: 19.11.07 - 17:25
von nigge
also müssen die überströmer garnicht ganz auf machen?
besten danke
chris
Verfasst: 19.11.07 - 21:36
von husqvarna
nein
Verfasst: 19.11.07 - 21:41
von nigge
guti. wundert mich dann zwar, wieso man die so grüß gemacht hat?:D aber egal.. danke:)
das lässt mir keine ruhe:D
wieso machen die denn nicht ganz auf. ist doch unlogisch? kann nicht so viel rein udn strömungstechnisch auch ungünstiger? udn wieso macht man dann so große fenster rein?:D
bitte um antworteeeeeeeeeen
Verfasst: 20.11.07 - 14:38
von Husky_SM
also von der auspuffseite ists bei mir auch so...von den einlasskanälen her hab ich das jetzt nicht mehr so in erinnerung...aber von der auspuffseie her siehts total normal aus also da muss nix mehr hoch! ;-)
Verfasst: 04.12.07 - 19:42
von Larsemann
Jungens Jungens Jungens wenn ich lese, dünnste fußdichtung passt, dreht sich bei mir der Magen!
Messen heisst die Devise!
Quetschkante messen, passende Fußdichtung dazu dann rechnen (schafft man inna 1 Klasse) und man is auf der sicheren Seite...dann thema Kolben Das N muss auf jeden fall nach oben da der Kolbenring nämlich eben NICHT gleich ist auf beiden Seiten sondern ganz leicht in eine Richtung abfällt um wirlich zu dichten!
Wers nich glaubt, ruft bei Vertex an.
gruß larsemann!
Verfasst: 04.12.07 - 20:30
von nigge
jo danke, hab das alles schon gemacht. trotzdem dnake.
hab trotzdem die dünnste fußdichtung genommen und hat immernoch ne qk von über 1mm.
grüße
chris
