Seite 1 von 2
fragen wegen halboffen fahren
Verfasst: 04.10.07 - 17:59
von cruz3
also ich fahr meine jetzt halboffen, sprich ring+trichter sind draußen. ich hab im mom ne 115er hd drin und ölpumpe noch nicht verstellt. jetzt meine frage. ist die 115er hd ok oder soll ich eine andere reinmachen. und wie muss ich die ölpumpe verstellen? also mich interessiert alles in allem eigentlich wie ich meine husky einstellen muss das sie perfekt läuft.
und bitte schreibt jetzt nix iwei von wegen wenn ich die sufu benutzt hätte hätte ich genug gefunden, ich hab zwar genug gefunden aber eben total unterschiedliche aussagen. hd 115 bis 125 und einer meine sogar 130 wäre gut...
thx für die shcnelle antwort!
Verfasst: 04.10.07 - 18:07
von HUSKY-DR!V3R
120 sollte passen ;)
Öl-Pumpe `? hättest was gesagt hätt ich dirs schnell gemacht.
Minimum Kerbe/Kerbe
Und hallo !`? Hauptdüse kann dir keiner Sagen musst zwischen 115 & 125 Probieren, da jeder Motor anders läuft, und somit ein anderes Setup benötigt ;)
Ich glaub damit ist alles gesagt !
MFG: HUSKY-DR!V3R
Verfasst: 04.10.07 - 18:15
von cruz3
ich hatte die 120er drin da hat sies gas aber net so gut angenommen. jetz mit 115er geht sie unterum definitv besser. obenrum hängt sie aber nochn bissl.
Verfasst: 04.10.07 - 18:37
von Motoso
also ich hab halb offen die 110er hd drin gelassen... is gut damit gelaufen un die zündkerze war rehbraun
...hab lediglich die ölpumpe verstellt.
Verfasst: 04.10.07 - 19:36
von nigge
naja... kerbe auf kerbe fin dich schon viel! fahr ja ganz offen bisschen mehr als kerbe auf kerbe!! halboffen lang bisschen unter kerbe - kerbe!
gruß
chris
Verfasst: 04.10.07 - 19:41
von eXaByte
Nix, wenn nur die erste Scheibe draußen ist sollte man schon Kerbe auf Kerbe fahren.
Also passt das schon so...
Verfasst: 04.10.07 - 19:59
von nigge
und wie sollte man dann ganz offen fahren?!
Verfasst: 04.10.07 - 20:18
von eXaByte
Ja dann natürlich weiter als Kerbe auf Kerbe...
Verfasst: 04.10.07 - 21:08
von Motoso
jop so seh ich des au halb offen kerbe kerbe...
ganz offen voll auf eben.
Verfasst: 04.10.07 - 21:26
von nigge
was heißt voll auf? du kannst den zug am Gaser soweit reindrehen, dass du erstmal deinen gasgriff zu hälfte drehst (und somit die pumpe betätigst) bis erst der schieber hoch geht!
sag doch dnan mal eine genau angabe pls. wieviel weiter als kerbe auf kerbe!
vielen dank. werd ich nämlich demnächst brauch :):D
gruß
chris
Verfasst: 04.10.07 - 21:35
von emti
@motoso:
das predige ich seit 46jahren !
das bringt nichts
Verfasst: 04.10.07 - 21:48
von nigge
@emti: dann stell endlich mal deinen entdrosselungsfred rein. dann ist ruh im schacht!!:D:D :P bäää
lieben gruß
chris
Verfasst: 05.10.07 - 00:39
von HUSKY-DR!V3R
Hmmmmm, und trotzdem war mit meinem Post alles gesagt.
MFG: HUSKY-DR!V3R
Verfasst: 05.10.07 - 10:20
von nigge
achja? was sagt denn dein post? da steh doch nicht drin wieweit ich die ölpumpe stellen muss, wenn ich offen fahre^^
:D
das juckt mich jetzt! -.-
lg
chris
Verfasst: 05.10.07 - 11:59
von cruz3
also ich hab jetzt mit ner 115er hd und dieser ölpumpeneinstellung:
folgendes kerzenbild:
ist das so ok oder muss ich noch irgendetwas umstellen?
Verfasst: 05.10.07 - 14:00
von cruz3
und?
Verfasst: 05.10.07 - 14:19
von eXaByte
Passt...
Und keine Doppelposts bitte.
Verfasst: 05.10.07 - 16:14
von nigge
will aber noch wissen, wie ich die ölpumpe für ganz offen stellen muss. also eine angaben wieweit NACH kerbe auf kerbe!
chris
Verfasst: 06.10.07 - 08:00
von eXaByte
Maaaaan mach halt einfach so dasse gut läuft. Da kommts nicht aufn Millimeter an.
Bisschen Eigeninitiative zeigen bitte!
Verfasst: 06.10.07 - 09:30
von nigge
bää sei doch nicht gleich so angepisst ey! man man man.
so einstellen, dass sie gut läuft? alles klar. weil sie dann stottert wenn ich zu wenig öl hab oder was?! wenn du mir mal erklären würdest wie ich das merke wäre es perfekt! :-/
aber ist jetzt auch scheiß egal.. ihc kanns mir ungefähr dnkene.
schönen tag noch!!!
chris
