SM 610 S Ruckeln bei 3 bis 4000 U/min und absterben
Verfasst: 28.09.07 - 09:11
von rigolo
Hallo Leutz,
ich habe folgendes Probleme. Das Erste: Meine Husqy läuft im Bereich zwischen 3.000 und 4.000 U/min unsauber. Sie ruckelt leicht und hat Aussetzer. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Anderer Punkt: Obwohl noch Sprit drin ist, verliert sie an Schub. So viel dass ich rechts ranfahren muss, warten und dann fährt sie wieder. Das gleiche hatte ich neulich als sie auf Reserve war.
Ist das der Spritfilter? Oder eher die (es sind 2, oder?)
Danke fürs Lesen und eventl. Beantworten.
Guß
rigolo
Verfasst: 28.09.07 - 09:14
von Salom
Huhu,
stockt sie auch wenn du langsam mit dem Gas hochgehst (also kein Vollgas)? Filter würde ich vorsichthalber auch überprüfen, vieleicht is deine Beschleunigerpumpe nicht richtig eingestellt oder Dreck im Vergaser.
Salom
Teillast
Verfasst: 28.09.07 - 09:17
von rigolo
sie stockt in erster Linie bei Teillast bzw. bei gleich bleibender Drehzahl. Beim Beschleunigen geht's.
Und der 2te Teil passiert wenn ich ca. 80 bis Hundert konstant fahre..
rigolo
Verfasst: 28.09.07 - 09:19
von Salom
Das mit den 80 hört sich meiner meinung nach nach Schwimmer an, das der sich irgendwie verklemmt bei ner bestimmmten drehzahl oder so.
Verfasst: 04.10.07 - 15:26
von möchte gern heitzer
moinsen
das hatte ich auch mal...alles geht super
anspringen..vollgas und dann beim dahinzuckeln aussetzer und man bleibt fast stehen...
also bei mir war es das steuerteil..das getauscht und es ging wieder i.O.
:shock:
mfg Frank
