Wo Reifen aufziehen lassen?
Verfasst: 17.09.07 - 20:21
von Leitwolf
also ich will mir jetzt im Internet ein neuen Hinterreifen bestellen und mir den dann wo anders aufziehen lassen.Wie macht ihr das?Macht das z.B ATU oder so?Was verlangt so eine Werkstatt nur für das aufziehen des Reifens?
greetz Leitwolf
Verfasst: 17.09.07 - 20:24
von Miky
Also ich machs immer selber :D
Mfg Miky
Verfasst: 17.09.07 - 20:40
von Huskytuller
Roll yer own ... :zust:
Verfasst: 17.09.07 - 20:50
von Leitwolf
Wie du machst das immer selber?Man braucht doch dafür so eine speziale Maschine die denn Reifen über die Felge zieht oder?Man bekommt doch nicht denn alten so leicht mit der Hand runter und den neuen wieder drauf,oder gibt es da einen Trick?
Verfasst: 17.09.07 - 20:52
von Bilboo
also hab meine ja auch im i-net bestellt, und da gibts in deutschland nen paar reifenhändler oder werkstätten die das machen.
Ne spaß das macht doch fast jeder reifenhändler oder andere. Also das sollte kein prob sein.
bei mir 10 euro für beide reifen aufziehen und wuchten, oder du machst es selber, is auch ned so schwer
Verfasst: 17.09.07 - 20:55
von Leitwolf
ja aber man benötig doch so eine spezile Maschine oder nicht?Ich kann das doch als normaler Bürger nicht einfach so daheim machen ohne solch eine Maschien und wie soll man dann den Reifen wuchten?
Verfasst: 17.09.07 - 20:58
von Miky
nee die maschiene braucht mer net, da langt ein Montiereisen.
Legst den reifen ganz normal vor dich hinf auf nen tisch oder sowas, lässt die luft raus, langst mitn Montiereisen unter den teil des reifens der dir am nächsten is, drücksdes montiereisen runter, damit der Reifen nicht mer in der felge drin is, dann musst mit dem montiereisen einfach rundrum ziehen, damit der erste teil des Reifens nicht mer in der felge liegt, falls des net so klappt, spannst einfach an schraubenzieher so wie des montiereisen rein, des selbe machst dann auch mit dem rest der jetz noch auf der felge is, aber dreh die felge net.
Hoff du kannst mir folgen :shock: :lol:
mfg Miky
Verfasst: 17.09.07 - 21:00
von Bilboo
ja wuchten kannst die zuhause nicht, es seiden du hast sine maschine was ich bezweifel.
Stells dir grob so vor wie beim fahrrad is ned viel anders, nur bissal größer, und das du es am besten mit dem montiereisen macht wie Miky gesagt hat
Verfasst: 17.09.07 - 21:03
von Miky
braucht mer ja au net wuchten, bei den geringen Kmh, macht meiner meinung nach keinen sinn. Mit 300 sachen machts sin, aber im gelände/ 120 auf der straße is des zuviel arbeit.
Ich hab ne Wuchtmaschine daheim :lol:
mfg Miky
Verfasst: 17.09.07 - 23:16
von williMeier
selbär machen (ca. 30 oi für die montierhebel), oder den AutoSchrauberDesKleinstenMisstrauens fragen (ca. 10 oi).
Re: Wo Reifen aufziehen lassen?
Verfasst: 18.09.07 - 15:14
von Husky_SM
Leitwolf hat geschrieben:Hallo,
greetz Leitwolf
lass es machen, so wie es scheint hast du nicht den absoluten plan davon, du vermackst dir nur die felge unnötig oder beschädigst den reifen möglicherweise auch noch...
geh zum händler- der freut sich. kostet höchstens 20€
achso ja, ich machs selber, mit montiereisen und felgenschoner, zu zweit, pure muskelkraft, bin ich jedes mal wieder froh wenn es vollbracht ist 8-)
Verfasst: 18.09.07 - 16:35
von KillerHusky
montiereisen immer entgegengesetzt vom ventil ansetzen. nimm nen bissl fitwasser und sprüh das aufm reifen drauf dann gehts leichter... auswuchten kannste auch zuhause wenn du gewichte hast 8 X5 gramm sollten reichen... nimmste 2 böcke die gleich groß sind, steckst die achse durchs rad und schraubst die mutter drauf. dann mit den achsenden auf die böcke und das rad leicht anstupsen das es sich dreht... dann siehst du wenn es aufhört zu drehen ob du ne unwucht drinnen hast an der stelle wo das rad sich aufhört zu drehen musst du oben eine mackierung machen und dort das gewicht dran kleben. das machst du so lange bis es nahezu ohne unwucht läuft... ganz einfach 8-)
Verfasst: 26.09.07 - 14:34
von Leitwolf
Hallo Leute,
habe mir jetzt den Michelin Pilot Road 2 geholt und werde es die Tage mal angehen.Hat jemand Ehrfahrung wie dieser Reifen ist?
greetz Leitwolf
Verfasst: 26.09.07 - 14:40
von M900D
Husky_SM hat geschrieben: geh zum händler- der freut sich. kostet höchstens 20€
komisch ... wenn ich mit Reifen aus'm I-net antrete, hör ich immer nur:
"machen wir nicht"
oder
"das macht dann aber 50 €"
:evil:
... da bleibt mir dann immer nur die Antwort "wegen Reichtum geschlossen, oder was?"
:twisted:
