Fragen zu TwinAir-Luffi / offener Luftfilter
Verfasst: 09.09.07 - 11:16
von HerrBert
moin
also hab ma nen paar fragen.
also wie sieht das aus wenn ich nen twinair luftfilter von na cr/wr reinmache, passt das und was muss ich dann ändern, ich muss doch dann bestimmt umbedüsen oder nicht? oder gibts auch nen twinair speziell für die wre/sms?
so und ich hab ma noch ne frage zu nem offenen luftfilter. also ich will das viellciht mal übern winter ausprobieren, nur so aus sapß, is das überhaupt vernünftig machbar, also bekommt man das vernünftig abgestimmt?
und kennt ihr vielleicht noch ne methode um den sound der husky, besonder untenrum nen bisschen bassiger zu bekommen?
mfg stefan
Verfasst: 09.09.07 - 11:37
von KillerHusky
na also erstmal was meinst du mit offenen luftfilter??? umbedüsen musst du da nix, fragt sich nur ob die filterleistung gleich bleibt. die werden sich da schon was gedacht haben wenn sie für die wr/cr nen sepperaten luffi gemacht haben. und ja es gibt einen luftfilter für die wre/sms, von twinair 13eus
Verfasst: 09.09.07 - 11:56
von HerrBert
mit offenem luffi meine ich z.b. nen oilzluftfilter, so von k&n oda so.
wo gibts den für die wre/sms denn?
mfg stefan
Verfasst: 09.09.07 - 13:28
von emti
überall wo's 2rad gibt!
Verfasst: 09.09.07 - 13:30
von Huskysepp
aber die husky hat standartmäßig eh schon einen der besten, wenn nicht den allerbesten drauf
Verfasst: 09.09.07 - 14:00
von HerrBert
emti hat geschrieben:überall wo's 2rad gibt!
ne nich überall! ;)
beim götz z.b. gibts nur den für die cr bzw wr
stefan
Verfasst: 09.09.07 - 14:32
von Huskysepp
soweit ich weiß sind da die gleichen drinne :roll:
Verfasst: 09.09.07 - 14:38
von WRE-freak
also ich fahr auf meiner WRE schon immer den lufi von götz, also von der CR/WR...
passt perfekt, läuft auch einwandfrei...also den kannst du ruhig nehmen
Verfasst: 09.09.07 - 15:45
von HerrBert
Is das bei dem TwinAir denn dannauch so das man nen bassigeren sound hat? weil ich hatte vor de husky ne yamaha dt und die hatte durch den twin air nen voluminöseren und bassigeren sound
mfg stefan
Verfasst: 09.09.07 - 15:57
von Günter
So weit ich weiss, hat die Husqvarna Standartmäßig den TwinAir drauf... also sozusagen das nonplusultra in der Klasse...also brauchst du da auch nichts umbedüsen, wenn du ihn austauschst!
Verfasst: 09.09.07 - 22:30
von WRE-freak
ja, die hat standardmäßig schon einen twinair lufi drin...also wird sich an deinem sound nix ändern wenn du dir so einen lufi drauf machst
umbedüsen musste nicht, hab ich auch nicht gemacht---eben weil ja schon standardmäßig verbaut
