Seite 1 von 3
Moped zu laut!!!!
Verfasst: 28.08.07 - 11:34
von Dei_Mudder
Hallo ich habe ne husqvarna 125ccm enduro etwas älteres modell und ich habe das problem dass mein Moped viel zu laut ist und ich schon den auspuff neu gedämmpt habe hat aber kaum etwas gebrahcht. Gibts es die möglichkeit meinen grümmer zu dämmer da er vollkommen hohl ist......wie kann ich das machen??
Verfasst: 28.08.07 - 11:40
von Huskynator
dann hat er ein loch weil sonst kann ne husky einfach ne zu laut sein ..
Verfasst: 28.08.07 - 11:42
von Dei_Mudder
wo soll er denn ein loch haben ich habe kein loch in meinem krümmer gesichtet. mein krümmer ist eben vollkommen hohl und daher schwingt er sehr aber ich weis eben nicht wie man ihn dämmen kann.........das problem ist eben, wenn ich mein moped anwerfe, dann hört man das durch ganze ort...
Verfasst: 28.08.07 - 11:48
von WRE-freak
was meinst du mit "hohl"
also für gewöhnlich ist ein krümmer innen auch leer und nicht irgendwie mit einer wolle zugestopft oder ähnliches... ;-)
Verfasst: 28.08.07 - 11:56
von Dei_Mudder
Mit HOHL meine ich dass es nur reines blech ist...also ist es unmöglich irgendwas zu machen, dass meine husky nicht mehr so laut ist??
Verfasst: 28.08.07 - 12:00
von sLothiC
welche hast du denn?
falls du ne wr älteren baujahres hast... schnapp dir panzertape und mach unter der sitzbank das große loch wo du auf dein luffi guggen kannst zu... und die 2 löcher links und rechts am kasten...
das bringt viel...
ansonsten...
wie haste den deinen auspuff gestopft? so viel wolle wie möglich?
Verfasst: 28.08.07 - 12:05
von Dei_Mudder
hab husqvarna 125ccm wr baujahr 1997-1998 so viel ich weis genau die hat offen 43ps.....ich habe meine auspuff so fest gestopf wie nur gieng hab den deckel kaum noch rauf bekommen......
Verfasst: 28.08.07 - 12:07
von Huskynator
dann hilft die wolle ja fast nix mehr ...!
die is ja dann stein hart wie soll die denn noch dämmen ..??
Verfasst: 28.08.07 - 12:14
von Dei_Mudder
muss man die locker reinrollen die wolle?? ich habe die alte wolle fast nicht herausbekommen....
Verfasst: 28.08.07 - 12:16
von Huskynator
ja weil die alte total versifft war ..!
Verfasst: 28.08.07 - 12:17
von Dei_Mudder
denkst du dass des viel bringt am lärmpegel??
Verfasst: 28.08.07 - 12:18
von Huskynator
ja schon .. ! das macht extrem was aus .. !
Verfasst: 28.08.07 - 12:19
von Dei_Mudder
macht das einen großen unterschied ob ich steinwolle oder glaswolle benutz oder spezielle dämmwolle??
Verfasst: 28.08.07 - 12:34
von Dei_Mudder
ich hab da noch ne frage wie ist das mit dem sprittverbrauch??? was ist denn so der durchschnitt was so ne husky 125ccm mit 43ps braucht auf 100km??
Verfasst: 28.08.07 - 12:51
von emti
sag jetzt bitte net dass du aufn sprit achtest!
7liter +- ist normal.
mit dem thema dämmwolle fragste am besten meister google!
Verfasst: 28.08.07 - 12:52
von Rausch
weiß net ob das so viel lautstärke unterschied macht aber ich denke ne richtige auspuff dämmwolle wird länger halten als irgendwelche anderen. und fest reinstopfen macht dein möp echt lauter :P
Verfasst: 28.08.07 - 12:54
von Dei_Mudder
hmm meine husky braucht aber ca 9-10liter auf 100km....würde es gehen wenn ich in meinen 46vergaser einfach ne kleinere düse reinmache?? müsste ich das dann wieder alles abstimmen lassen oder sogar nen neuen luftfilter kaufen??
Verfasst: 28.08.07 - 12:57
von Huskynator
ein 46er ?? :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw: :ismw:
wie hart ... ! was größeres als ein 38er geht ned richtig ... !
Verfasst: 28.08.07 - 12:58
von Dei_Mudder
doch ich glaub schon dass es ein 46er is.......aber könnt natürlich auch en 38er sein aber ich weis es ned genau....also sie hat schon ordendlich power mit ihren 43ps....
Verfasst: 28.08.07 - 13:02
von emti
wie viel ps hat sie? :lol:
nen 46er gaser wäre viiiiiiieeeeeeel zu groß. und einfach ne andere hd rein schrauben geht gar nicht!
und was hat der luftfilter damit zu tun?
dann färhste halt 9-10liter. so ist das halt. kraft kommt von kraftstoff. wenn sie läuft und nirgends ein leck hat dann nachst sie halt. wenn dir das zu doll ist lass den hahn zu.
