Zylinderkopf an meiner TE610E
Verfasst: 07.06.03 - 08:20
von Der_Neuling
ich hab mal eine Frage wegen dem Zylinderkopf von meiner TE610E.
Hat einer schon mal erlebt daß der Kopf gerissen ist??
Hab nämlich einen Druck auf dem ausgleichsbehälter.
Entweder Kopf gerissen oder leicht verzogen.
Danke schon mal
Thomas
Re: Zylinderkopf an meiner TE610E
Verfasst: 07.06.03 - 18:28
von Gast
Hi Tom
drück mal den Kühlerkreislauf ab, oder lass abdrücken, dann solltest Du schnell Gewissheit darüber haben.......
und lass den Druck länger drauf....
in der Regel ist es so, wenns im Kühler blubbert, Kopfdichtung hinüber oder Riss im Kopf....;-(((
so long...Steve
Verfasst: 08.06.03 - 15:26
von Gast
un nochwas.....es soll auch welche geben die ne schraube locker haben un nen riss im kopf......soll aber nur bei ktm-fahrern vorkommen..... ;D ;D ;D
Verfasst: 08.06.03 - 22:56
von bobelix911
Servus,
so ein ähnliches Problem hatte ich auch (siehe mein Beitrag zu Ölverlust beim Überlaufbehälter) - ich hab sie am WE auseinandergeschraubt...
... ich habe einen Riss im Zylinder und in der Laufbuchse
(ich schreibe Dir das nicht, weil ichs Dir wünsche, es hat bei mir nur einige Zeit gedauert, bis ichs gefunden habe...)
gruß
bobelix911
Verfasst: 11.06.03 - 06:42
von Der_Neuling
nun hatte ich den Kopf bei mir im Geschäft gehabt und hab ihn auf Risse Prüfen lassen das Ergebnis ist gut ausgefallen(hat er mal gesagt ich hoffe es ist auch so).
So wie es aussieht muss ich nur den Kopf Planen und dann müsste es wieder Gut sein hofffff.
Aber was würde ein Neuer Kopf und ein gebrauchter Kopf kosten??
Thomas
