Schwimmer.............
Verfasst: 25.06.07 - 20:52
von dusibert60
Ich hab ne Husky CR 250 Bj. 1983
wieso macht der schwimmer nicht dicht ,., der Vergaser leuft dan immer aus????
kan das sein das auf der nadel die dan zumachen sollte mal eine Gummibeschichtung war oder so .........
Der Veraser ist absolut sauber hab ich grad nochmals sauber gemacht..
Gruß Dusi
Verfasst: 25.06.07 - 21:18
von Huskytuller
In jedem Vergaser befinden sich Verschleißteile, darunter auch Dichtungen . Insbesondere bei einem Exemplar Bj. '83 sollten
alle Verschleißteile erneuert werden, auf alle Fälle die
Gummiteile ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 25.06.07 - 21:22
von dusibert60
ja ich weis aber nicht ob da mal ein gummi draüber war
oder ob das immer so ist ( ohne gummi )))
Verfasst: 25.06.07 - 21:40
von Huskytuller
Wer macht's den heutzutage noch ohne Gummi ... ?
Im Ernst :
Finde 'raus, was für 'ne Marke und Modell der Vergaser ist.
Dann entweder auf der Internetseite von dem Hersteller suchen, mit 'ner Suchmaschine, auf Wikipedia oder sonst wo .
Oder bei dem Motorradhersteller nachfragen ...
Oder bei 'nem Vergaserspezialisten, z. B. TOPHAM ...
Irgendwo gibt's bestimmt 'ne detalierte Skizze mit Bezeichnung für alle Einzelteile drin ...
Gruß und viel Glück Huskytuller
Servus!
Verfasst: 26.06.07 - 09:54
von Flake
Es kann auch sehr gut und einfach nur sein,daß deine Umlenkwippe(Messing) leicht verbogen ist und dadurch die Kraft des Schwimmers nicht richtig übertragen wird. Vorrausgesetzt es sind zwei Schwimmer oder zwei Schwimmernadelaufnahmen. Probiers doch erstmal -meistens haben die kleinen Dinge die großen Auswirkungen!!!
Verfasst: 26.06.07 - 21:27
von piaggio - power
Ja genau das wollte ich auch grad sagen .
evt kann es sein das einfach zu wenig druck auf der nadel liegt hatte ich auch schon mal .
war immer am süppen das dingen da hab ich einfach die halterund von der nadel etwas hoch gebogen.
aber forsichtig ne
Verfasst: 26.06.07 - 21:37
von Huskytuller
Nicht vergessen, Männer - das Ding is'
24 Jahre jung ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 26.06.07 - 21:48
von sespri
Schwimmer selber saugt sich nicht voll??
Nicht so abwegig wie man meinen möchte, sowieso bei dem Alter.
Messingschwimmer wird fühlbar schwerer und gluckert beim schütteln, da ist es noch einfach. Schwieriger wirds bei den Schwarzen, ausgeschäumten. Dort ist es meisten am Übergang Metallzunge in Schwimmer wo die lackierte Schutzschicht mit der Zeit nachgibt.
Im ausgebauten Zustand, während man nach vermeintlichen Fehlern sucht, trocknet er aus und nach dem Einbau geht alles eine Weile wunderbar, bis das Ding ist wieder abgesoffen und die alten Probleme wieder da sind.
Alles selber schon erfahren.......
Sespri
