Leistungsabfall
Verfasst: 13.05.03 - 00:06
von Huskypruegler
Tag Leute,
hab ne CR125 Läüft wie die pest, aber bei absoluter Vollast bzw. beschleunigen wenn ich ca. im4.Gang angekommen bin kriegt sie mit einmal absoluten Leistungsabfall (null) so als wenn sie kein Sprit mehr kriegt beim ausrollen auf einmal ist sie dann wieder da, so als wenn nichts währ.
Hab schon viel probiert ( Vergaser,kerze,Einstellung alles ok). HILFE ???
Re: Leistungsabfall
Verfasst: 22.05.03 - 02:39
von Freakazoid
was ist das für ein baujahr vielleicht liegt es an der elektronik wenn es ein neueres  baujahr ist?
hast du irgendwas am auspuff verändert?
Re: Leistungsabfall
Verfasst: 25.05.03 - 02:12
von Huskypruegler
Habs glaub schon gefunden  :D, habe das plättchen was die schwimmernadel hält weiter aufgebogen so das mehr sprit in die Schwimmerkammer läuft. Läuft aufjedenfall besser sie macht es jetzt nur noch ab und zu. Aber wie (wenn es das gewesen sein sollte) kann sich die Schwimmernadel verstelln ???.
Re: Leistungsabfall
Verfasst: 25.05.03 - 02:41
von Huskybrenner
Wollte ich gerade sagen: Zuwenig Schwimmerkammerniveau.
Kann auch sein, das die Schwimmer hängengeblieben sind.
Oder aber die Nadel.
Hol mal eine neue und guck ob die Schwimmer sich frei bewegen.
Ich hatte mal ähnliche Symptome an meiner 360er.
Da war die Nadel viel zu tief gehängt. Sie wurde so heiß, das die Kerze kurzzeitig abgekackt ist.
Hatte Glück, das war kurz vorm Motorschaden.
