Motor kaputt, wie fang ich an ??
Verfasst: 20.06.07 - 18:23
von carfield
Hallo Liebe Leute,
habe mir vor 2 Jahren eine Husky gekauft (komme eigentlich von der Ringfahrerei) und hatte die mal ausprobiert aber Sie fuhr nur leider 1 Std. im ganzen. Es mache einen krach und jetzt kann man den Kickstarter nicht mehr durchdrücken (wie wenn was stecken würde). Dann hatte ein naja jagen wir mal guter Freund gemeint ist ja kein Problem Er repariert sie und siehe da es sind fast 2 Jahre vergangen und noch immer nix ist geschehen. Heute habe ich Sie mir geholt.
Der Motor ist von einer Bj 2002 TE 610 (SMR)
Weiters sollte gemacht sein laut Vorbesitzer: Kopf überarbeitet, hochverdichtete Kolben, Mikoni Flachschiebervergasser, ZMI von NOX ?
Was kann das sein das jetzt der Kickstarter nicht mehr zum durchdrehten geht? (eventuell Kolbenreiber??)
Wo könnte ich anfangen zumindest den Schaden einzukränzen ?
Möchte eigentlich wieder das ich die wieder irgendwie ins Leben zurück rufen kann.
Versuche Foto hier reinzustellen, sorry bin erst neu hier
LG
Tommy
Verfasst: 20.06.07 - 18:57
von sespri
hallo carfield
Etwas verwirrender Text für meine bescheidenen Gehirnwindungen. :oops:
Also, wenn ich es richtig verstanden habe läuft sie jetzt seit über 2 Jahren und jetzt klemmt der Kicker?
Kann schon mal vorkommen, bei meiner alte 610TE ist das schon vorgekommen und bei meiner 570SMR, welcher einen 12.5 : 1 Kolben hat, auch. Nur natürlich strenger 8-)
Warum weiss ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, vermutlich muss alles etwas ungünstig zusammenkommen punkto Verdichtung, OT, etc.
Deko ziehen und treten oder Gang rein und hin und her wippen und treten, einfach mal versuchen, löst sich plötzlich.
Vorausgesetzt, es ist nichts anderes blockiert....
Sespri
Verfasst: 20.06.07 - 20:35
von VRRULEZ
Also so wie ich das verstanden habe, hat er die Mühle vor 2 Jahren gekauft, ist kurz gefahren und dann ist sie "fest gegangen".
Dann wollte scheinbar ein selbst ernannter Mechaniker das ganze richten.
Dieser jenige hats aber anscheinend nicht hinbekommen (oder hat erst gar nicht angefangen)... und deshalb stand die Mühle jetzt 2 Jahre.
So zum eigentlichen Prob..
Wenn sich der Kicker nicht bewegen lässt, ist irgendwie der Motor (Getriebe) fest...
Ich würde mal den Tank etc. wegbauen, dann Ventildeckel runter und mal den Ventiltrieb auf Schäden Prüfen...
Wenn der heile ist, dann mal Motordeckel ab und Richtung Kurbelwelle suchen...
Verfasst: 20.06.07 - 23:13
von carfield
VRRULEZ hat geschrieben:Also so wie ich das verstanden habe, hat er die Mühle vor 2 Jahren gekauft, ist kurz gefahren und dann ist sie "fest gegangen".
ja genau so ist es richtig Sie läuft seit zwei Jahren jetzt nicht mehr.
LG
Tommy
Verfasst: 21.06.07 - 08:12
von VRRULEZ
Ja dann wirds ja echt Zeit, dass die Mühle wieder läuft..
Also ab in die Garage..
- Ventieldeckel ab und Ventieltrieb checken.
- Wenn O.K., dann Motordeckel ab und KW Lager, Pleul etc. checken.
- Wenn O.K., dann vorsichtig versuchen den Kolben zu bewegen...
Gib mal Antwort, wie der Stand der Dinge ist.
Verfasst: 21.06.07 - 20:34
von carfield
ja ich werde mich mal am WE drüber machen und mal vorsichtig mich nach vorne tasten ;-) ... schau ma mal ob ich was sehe, werde versuchen zu berichten.
LG
Tommy
