Dämpfer HA.....
Verfasst: 06.05.03 - 03:31
von Der_Neuling
An dem Dämpfer von der HA ist doch solch ein Behälter.
Kommt da nur luft rein??
Wenn ja wieviel muss das sein??!
Thomas
Re: Dämpfer HA.....
Verfasst: 06.05.03 - 04:04
von Thomas_Mayr
Hi Thomas,
in den Behälter kommt nur reines getrocknetes Stickstoffgas.
Wenn du Luft rein machst kommt unweigerlich Feuchtigkeit mit rein, die sich bei Erhitzung zu Wasserdampf ausdehnt.
Dann wird der Dämpfer knüppelhart und verliert seine Funktion.
Nicht zu vergessen, dass die Feuchtigkeit auch wieder kondensiert und Metalle, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, korrodieren eben.
Also nur beim Profi befüllen lassen wenn du meinst es wäre zu wenig Gas drin.
Thomas
Re: Dämpfer HA.....
Verfasst: 06.05.03 - 13:35
von joseph99
Tach,
mach da keinen Sauerstoff rein. Ich hatte mal einen oberschlauen bekannten der hat sein Federbein mit reinem Sauerstoff von einer Gasflasche befüllt, nach 10 min harter Geländefahrt ist das Federbein explodiert... das war nicht wirklich witzig...
Stickstoff ist völlig ok. Bekommst du auch in einer guten Reifenwerkstatt...
Andreas
Re: Dämpfer HA.....
Verfasst: 07.05.03 - 03:49
von Der_Neuling
Ach so das gut zuwissen naja dann werd ich da mal schauen lassen.
und wieviel kommt da denn rein?? Druck mässig
Thomas
Re: Dämpfer HA.....
Verfasst: 07.05.03 - 05:06
von Thomas_Mayr
Für den Showa Dämpfer in der '94er TE steht im Handbuch was von 10 bar.
