Kühlerschlauch befestigung 410
Verfasst: 01.06.07 - 16:11
von wired
Hi , hab mir nen neuen Kühlerschlauch geholt da der alte durch nen verbogene Kühler am Krümmer dran hing und undicht war.
Nu hab ich das Problem dass er nicht anständig reingeht bzw die Kühler dann sehr weit nach vorn wegstehen würden
( der alte war abgeschnitten wollte aber vorher mal nachfragen wie sich das Original gehört)
Bild von der ganzen Situ hab ich unten als Link angehängt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2evw-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/2evw-3-jpg.html
wie gehört der befestigt ??
Verfasst: 01.06.07 - 16:30
von Marcus
ganz einfach :roll: der schlauch ist nicht für eine TE :!:
bei dem richtigen schlauch geht das lange ende fast mittig von dem kurzen stück ab.
Verfasst: 01.06.07 - 16:41
von Huskytuller
:lol: :rofl1: :klotz: :app1:
Der Weg* ist das Ziel ... :Uffbasser:
* ... aber der führt in diesem Falle ganz bestimmt nicht vor den Krümmern vorbei ... :ismw: :rofl:
Verfasst: 01.06.07 - 17:00
von Marcus
8-) das habe ich auf dem riesen foto gar nicht gesehen :roll:
aber stimmt, so geht es nicht :idea:
Verfasst: 01.06.07 - 20:13
von wired
hm schlecht ,
der war nämlich mit dabei bei den Kühlern und die solln für meine 410ner sein !
Verfasst: 01.06.07 - 21:04
von Huskytuller
Schneid' den Kühlerschlauch an dem Teil vom T-Stück zur Wasserpumpe ungefähr auf Höhe der auf dem Foto erkennbaren gelösten Rohrschelle ab ! ;-)
Dann führst Du den langen Kühlschlauch vom T-Stück zum rechten Kühler zwischen Auspuffkrümmern und Motorblock, und zwar unter dem Kühlschlauch durch, der vom Motorblock nach oben führt ! :zust:
Der sich um den langen Kühlschlauch befindende Gummiring mit Drahtrahmen wird mit einer M6-Schraube an der Bohrung am unteren Deckel des vorderen Rahmenrohres so befestig, das ein Kontakt des Schlauches sowohl mit dem Motorgehäuse als auch mit den Krümmern ausgeschlossen wird . :idea:
Ich habe fertig ! :Top:
Übrigens :
In der schwarzen Kunstoffhülle mit dem schicken Klebebandstreifen, welche auf dem Bild vor dem Zündungsdeckel nach oben führt, ist aber nicht etwa der Kupplungszug . :kinn: :rofl:
Der gehört eigentlich in die am vorderen Rahmenrohr sich befindende Zugführung zwischen Rahmen und rechten Krümmer, welche anscheinend, wie auf dem Foto erkennbar, bei Deinem Motorrad nur eine Funktion als Schmutzfänger hat ... :kadw: :kvh:
Gruß Huskytuller :kratz:
Verfasst: 02.06.07 - 00:45
von wired
merci Huskytuller.
alles in allem echt super Hilfreich.
Werds wenn ich es schaffe des We nochmal rausziehen und mir die Geschichte mit dem Zug anschaun.
Die Sache ist nur , dass ich vorher eben den besagten Schlauch schonma abgeschnitten dran hatte und der ist mir am Krümmer a bisserla zu heiß geworden.
aber gut wenn ich das mit der Halterung irgendwie hingetüdelt bekomm ^^
Verfasst: 02.06.07 - 00:59
von altmaerker
Der Kühlwasserschlauch gehört zu einer TE und er passt auch an Deiner TE 410 !! Es ist der Kühlschlauch, der die beiden Kühler oben verbindet und unten direkt an den Zylinder angeschlossen ist. Wenn Dein alter Schlauch am langen Ende defekt ist, schneid ihn einfach durch und steck ein Kupferröhrchen oder der gleichen rein, denn brauchst nix neues besorgen ;-)
Verfasst: 02.06.07 - 19:36
von Steve
in Ebay sind gerade Kühlerschläuche.
http://cgi.ebay.de/Kuehlerschlaeuche-Hu ... dZViewItem
Vieleicht kannst du damit etwas anfangen.
Mfg
Steve
Verfasst: 03.06.07 - 10:35
von wired
alles klar .
danke für die vielen hilfreichen Antworten .
werde wohl zur Bastlermethode greifen .
einfach abschneiden xD
schönes restliches WE wünsche ich noch !
