Übersetzung
Verfasst: 20.05.07 - 20:56
von locdoc88
Was für ein Übersetzung macht man bei ner sm am besten drauf? te 610 bj 98
Verfasst: 21.05.07 - 16:59
von locdoc88
lässt man die orginal überstzung drauf?
Verfasst: 22.05.07 - 19:50
von slim78
Habe momentan 16:48 drauf, muß demnächst einen neuen Kettenkit drauf machen, probiere dann mal 15:48 aus.
Verfasst: 22.05.07 - 21:29
von locdoc88
zufrieden mid dem 16:48?
Verfasst: 23.05.07 - 04:29
von slim78
Ja, sehr zufrieden.
Verfasst: 23.05.07 - 07:47
von locdoc88
am anfang hattest du auch 17 48 drauf oder?
Verfasst: 23.05.07 - 08:06
von pat
morgrn original is 17/48 drauf, damit kannst um nürburgring fahren,15/48 is super.grüße
Verfasst: 23.05.07 - 09:14
von berntl
hallo!
also was ist den org. bei einer 2000 sm610e dual drauf wisst ihr das zufällig?
gruß bernd
Verfasst: 23.05.07 - 09:23
von pat
ich meine 16/45,bin mir aber nicht sicher,müsste in deinen papieren eingetragen sein.grüße
Re: Übersetzung
Verfasst: 23.05.07 - 13:07
von mco
locdoc88 hat geschrieben:Was für ein Übersetzung macht man bei ner sm am besten drauf? te 610 bj 98
15/48 und glücklich sein !
Verfasst: 23.05.07 - 17:22
von locdoc88
un wie ist es dann wie siehts obenrum aus? gleich schnell?
Verfasst: 23.05.07 - 18:20
von mco
Ja bist nur schneller da.
Hatte mit meiner 570er 15/48 mal 182Km/h auf dem Sigma.
Verfasst: 23.05.07 - 18:26
von locdoc88
wenn ich vorne en kleiners ritzel drauf mach werd ich doch langsamer
Verfasst: 23.05.07 - 20:35
von Huskytuller
Servus !
Langsamer wärst Du nur bei gleicher Motordrehzahl ...
Mit dem kleineren Ritzel (15er) dreht
sie auch im 6.Gang schön hoch, in den Bereich von maximaler Power !
Und geht dann natürlich wie "Schwein Harry" ...
Das mit dem 17er Ritzel ist wg. den Abgaswerten und der Lautstärke für die Zulassung der vollen Leistung !
Und für den Motor ist eigentlich bei Straßenbetrieb ein "Overdrive"-Gang auch nicht das Schlechteste ...
Verfasst: 24.05.07 - 00:53
von locdoc88
achso isch des
Verfasst: 26.07.07 - 20:29
von benji-n
hab ne sms 610 von ´04. welche übersetzung würdet ihr empfehlen.
15-45 oder 15-48 wie von uli beschrieben.
zurzeit ist der original verbaute satz mit 16-46 montiert.
gruß benji
Verfasst: 27.07.07 - 06:49
von benji-n
los sagt schon, was würdet ihr empfehlen.
will die kette heute bestellen.
brauche keine höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.
gruß benji
p.s was ist mehr zu empfehlen stahl oder alu
Verfasst: 27.07.07 - 07:20
von mco
Hi Benji
Wenn es dir nicht auf Topspeed sondern auf Spaß und Durchzug ankommt dann 15-48.
Übersetzungen
Verfasst: 27.07.07 - 11:56
von OldMan
Für alle Übersetzungs Freaks, ich kann ein Excel Tool verschicken, mit Diagramm Anzeige und einigen Spielereien. Wer es haben möchte, mail an mich.
Gruß Thomas
Verfasst: 27.07.07 - 18:15
von benji-n
ich wills haben.
gruß benji
