Ölverbrauch SMS 125 2007 Euro 3
Verfasst: 08.05.07 - 14:30
von old Doc
Wie hoch sollte der Ölverbrauch mindestens sein, damit das Motörchen möglichst lange hält?
Hintergrund: Bei 700 Km hatte sie ca 1/4 bis 1/3 l verbraucht.
Ölverbrauch
Verfasst: 08.05.07 - 17:40
von OldMan
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass es sich um einen Zweitakter handelt? Dann ist der Ölverbrauch immer in Verbindung zum Kraftstoffverbrauch zu sehen, daraus kann man dann das Mischungsverhältniss errechnen.
Gruss Thomas
SMS 125 Ölverbrauch
Verfasst: 08.05.07 - 19:28
von old Doc
Vielen Dank, guter Gedanke. Bei etwas weniger als 4 l/100 km wären das rd. 25 l Gesamtverbrauch. Hochgerechnet könnte ca. 1 l 2T-Öl auf 100 l Benzin kommen; also ein Verhältnis von 100:1.
Ölverbrauch
Verfasst: 08.05.07 - 19:37
von OldMan
Das Motorrad hat ja Getrenntschmierung, damit ist das Mischungsverhältnis vorgegeben. Aus meiner Zeit als Trial Fahrer empfehle ich vollsynthetisches Zweitaktöl, damit verkleben die oder der Kolbenring(e) nicht und der Verschleiß ist definitiv geringer, diverse zerlegte Motoren haben das gezeigt. Ausserdem setzt sich die Abgasanlage nicht so mit Ölkohle zu. Und bei dem geringen Ölverbrauch spielt der Literpreis wohl nicht die entscheidende Rolle. :-P
Gruß Thomas
RE: SMS 125
Verfasst: 10.05.07 - 08:50
von old Doc
Hi Thomas,
vielen Dank für die Antwort. Meine früheren Zweitakter hatten auch Getrenntschmierung und wurden von mir immer mit synthetischem Öl gefüttert. Allerdings war bei ähnlichem Verbrauch (auch 3,5 - 4 l/100km) nach 800 bis 1000 km 1 l Öl durchgelaufen. Jetzt wirdt Du verstehen, wehalb ich über den geringen Ölverbrauch zuerst erstaunt und Stunden später ein wenig beunruhigt war, ob der Verbrauch für ein langes Leben vielleicht doch ein bißchen zu niedrig ist. Und ich wollte erfahren, was Andere mit der neuen elektrischen Einspritzpume so an Öl verbrauchen.
Gruß Joachim
