radlager
Verfasst: 03.05.07 - 17:24
von locdoc88
hallo
kann man das radlager vorne bei ner husky einstellen?
Verfasst: 03.05.07 - 18:33
von Curtis
Wie stellst Du Dir das vor!?
Wenn Du die Schraube der Achse einfach mal nicht festziehst, dann hast' in jedemfall schonmal mehr Spiel :lol:
Nene, da ist nix zum Einstellen. Wenn es verschlissen ist, raus damit!
Verfasst: 22.05.07 - 19:26
von locdoc88
steht auf dem radlager die größe drauf? oder woher weis ich was ich für eins rein mahcne muss
Verfasst: 22.05.07 - 20:03
von te_driver
hi
ja müsste eigentlich drauf stehen wenn nicht guck ma im whb nach
Verfasst: 22.05.07 - 20:23
von gepp
Normalerweise sind Radlager bei Motorrädern Standardlager und die sind meist von SKF.
Du kannst das Lager auch zu einer Werkstatt deines Vertrauen bringen die messen das dann und sollten dir schon neue besorgen können. ;-) Oder es steht sogar eine Nummer drauf das macht das ganze dann noch leichter.
Gruß gepp
Verfasst: 22.05.07 - 21:03
von felro
gepp hat geschrieben:Normalerweise sind Radlager bei Motorrädern Standardlager und die sind meist von SKF.
Gruß gepp
SKF ist eine Quelle, Alternativen sind die Lager von FAG/INA, im übrigen ein deutscher Hersteller! Und Normlager baut so ziehmlich jeder Hersteller, deswegen heißen sie ja Normlager!
Verfasst: 22.05.07 - 21:38
von locdoc88
die sind ja nur rein gepresstoder, da ja sind ja dann 2 lager pro rad nabe drin??
Verfasst: 23.05.07 - 01:59
von Heretic
jepp so is es
Verfasst: 23.05.07 - 09:24
von Clubfreak
Im Hinterrad Deiner Husky sind 3 drin!
2 normale 6304 und 1 überbreites 63004...
Verfasst: 24.05.07 - 09:03
von Marcus
sag mal clubfreak, bei welchem modell und bj hast du denn die kombination 6304 und 63004 drin?
locdoc, welches modell hast du denn?
Verfasst: 24.05.07 - 17:17
von locdoc88
ich hab ne te 610 bj 98
sin aber sumo drauf aber wies ned vom welchem bj die naben sind
Verfasst: 24.05.07 - 17:26
von Clubfreak
Ich hab ne 99er ehemals 410er.
Ab 00 wurden 25mm Achsdurchmesser eingeführt.
Bis dahin sinds alles dieselben Lager in den Originalnaben.
Verfasst: 25.05.07 - 09:00
von Marcus
na guck mal nach, clubfreak. da sind 2 x 6004 und 1 x 63004 drin :shock:
Verfasst: 25.05.07 - 09:11
von Clubfreak
Hast recht, mein Fehler.
Hab grad ma im Tabellenbuch nachgeschaut. 6004 sind die mit 42mm Aussen-DM... Die Lagermutter gleich dahinter hat M45X1,5.
Bin auch grad am Radlager wechseln, deshalb weiss ich die Maße der Mutter...
