Husky starten ohne Schlüssel???
Verfasst: 11.04.07 - 17:31
von gonzo610
Hey Jungs,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ist folgendes Richtig:
Die aktuellen Huskys und/ oder die bald kommenden lassen sich ohne Schlüssel nur über Knopfdruck starten. Oder gibt es überhaupt Huskys bei denen es serienmäßig so ist???
Bitte um Hilfe!
Gruß Gonzo
Verfasst: 11.04.07 - 18:13
von Jama
Also bei den Supermotos wie SMR 450 oder 510 is des serienmäßig so
hast kein Schöüssel, sondern kannst immer so starten
grtz
Verfasst: 11.04.07 - 18:38
von gonzo610
Also hast du als diebstahlschutz nur ein Lenkerscloss oder gibt es da noch was anderes...
Danke schon mla bis hierher :ldeff:
Verfasst: 11.04.07 - 18:40
von V!S0r
Bremsscheibenschloss, Kette, ...........
Verfasst: 11.04.07 - 20:15
von Steve
Kannst ja ein Zündschloß einbauen.
Mfg
Steve
Verfasst: 12.04.07 - 08:28
von dombo
Morgen!
also ich hab auch ein zündschloss, das steht aber immer auf an, weil man das eh mit jeden schraubenzieher drehen kann! :-?
meine diebstalsicherung ist das eh kein laie das ding antreten kann! eh der das ding an hat fehlt ihm schon das halbe gesicht!!! :D
bei meinem kumpel an der 2004 570 ist garnix, nur totmacher!
Verfasst: 12.04.07 - 10:08
von eule
hallo,
die TE´s (450 und 510) BJ 05 haben auch kein Zündschloss. Man kann es nach rüsten, aber dann liegen die Kabel so offensichtlich frei am Rahmen, daß man jemanden das kurtzschließen richtig einfach macht.
Meine steht mit vier Ketten vor der Tür und hab´s mit meinem Auto eingeparkt. Für unterwegs wird eine Kette mit genommen und fals es in sehr krimmienelle Gegenden geht, fahre ich meine Dominator.
gruss
Verfasst: 12.04.07 - 19:45
von Mister Motard
ohne is doch bessser, da suchen die Polen das Zündschloss und finden es nich....
irgendwann langt es ihnen und sie nehmen doch die KTM 2 Blocks weiter :twisted:
Verfasst: 30.04.07 - 00:30
von DrPepper
Jetzt würde mich mal interessieren ob WR's von 95 obwohl sie ein zündschloss haben auch ohne umdrehn angehen ?
Also zündschloss nur fürs licht ?
Verfasst: 30.04.07 - 11:33
von sLothiC
nö geht nicht... nur in mittelstellung geht meine an ... is bj 96
Verfasst: 30.04.07 - 18:48
von Huskyschrauber
Ziehste den Stecker vom Zündschloss, überbrückst 2 Pins und schon läuft die. Hab ich erst gemacht als ich den Schlüssel vergessen hatte.....
Verfasst: 01.05.07 - 15:18
von sLothiC
bei mir muss man nur stecker ziehen dnn gehtse
Verfasst: 01.05.07 - 18:18
von Huskyschrauber
Kann sein. Wenn der Stecker drauf ist wird nur die Zündung auf Masse gezogen.
