Meine husqarna räuchert
Verfasst: 08.04.07 - 19:03
von george
hallo
habe mal ne frage an euch in letzter zeit räuchert meine 610 te bj. 98 ganz schön dolle entweder kurz nach dem an machen oder wen ich an einer ampel stehe und bisschen mit dem gas spiele dann räuchert die ganz schön dolle
woran kann das liegen
mfg georg
Verfasst: 10.04.07 - 19:58
von george
hallo habe mich verschrieben ist mir jetzt erst aufgefallen ich meinte natürlich husqvarna und nicht husqarna :oops:
wie es aus sieht kann mir leider keiner weiter helfen wa schade kann das an der vergaser einstellung liegen oder an den kolbenringen oder so
mfg george
Verfasst: 10.04.07 - 20:16
von Huskytuller
Ventilschaftdichtungen ... - neue 'rein un' gut is' !*
* Zu 99 % ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 11.04.07 - 19:20
von george
Huskytuller hat geschrieben:Ventilschaftdichtungen ... - neue 'rein un' gut is' !*
* Zu 99 % ...
Gruß Huskytuller
hey danke für die schnelle antwort war grad bei einer werkstatt die meinten das auch aber ich weiss nicht ich bin vorhin 150 kmh gefahren hab mal bisschen hoch gerissen die karre und dann stande ich an der ampel und die hat so geräuchert das gibts garnicht hinter mir war ne richtige rauch wolke deswegen weiss ich nicht ob es daran liegt
mfg george
Verfasst: 12.04.07 - 18:57
von sascha.husky
...dann sind wohl die Dichtungen noch ein bisschen mehr strapaziert... ;-)
Verfasst: 12.04.07 - 19:50
von george
aber du meinst immer noch die ventilschaftdichtung oder
mfg george
Verfasst: 12.04.07 - 21:00
von Huskyschrauber
Ist auf jedenfall mal das günstigste. Wenns dann nicht besser wird müssen wohl doch mal die Kolbenringe neu. ODer die ZKD ist einfach hin und die Kiste zieht wasser.
Verfasst: 12.04.07 - 21:40
von Piehh
Hab das gleiche Problem!
Stand eben auch an der Ampel und frag mich wo der ganze Qualm herkommt.
Das war ich dann wohl!!
Hoffentlich ist es nicht teures!! Was kosten die Ventilschaftdichtungen??
Kommt es häufiger vor das diese Dichtungen bei Husqvarna kaputt gehen??
Aso!! Was is ne ZKD???
Verfasst: 13.04.07 - 04:53
von Huskytuller
Ventilschaftdichtungen = Peanuts *
ZKD = Zylinderkopfdichtung
Gruß Huskytuller :idea:
* im Vergleich zu anderen Defekten am Zylinder ( ca. 20 - 40 € für vier Stück, genau weiß ich das gar nich' mehr, weil´s eben P...s sind ...)
Verfasst: 13.04.07 - 20:51
von Huskybrenner
Piehh hat geschrieben:Hab das gleiche Problem!
Diese Dichtungen sind VERSCHLEISSTEILE die nicht nur bei Husqvarna kaputt gehen, sondern bei allen Viertaktern.
Meine Honda XR qualmt auch die Welt zu.
Verfasst: 13.04.07 - 22:17
von mtkmotorrad
Bevor du am Motor was austauschst solltest du eventuell ein anderes Motoröl verwenden.
Ich hatte früher mal das gleich Gequalme. War teilweise echt schlimm.
Das richtige Öl rein und nichts rauchte mehr.
Hab derzeit ein Öl von Mobil in Verwendung.
Es sollte auf jeden Fall ein teilsynthetisches 20 W - 50 sein.
Kanister steht im Keller aber die Bezeichnung kann ich dir nachreichen, wenns dich interessiert.
vg Tom
Verfasst: 13.04.07 - 22:30
von mtkmotorrad
Berichtigung !!!
War grad nochmal im Keller, weil ich mir nicht sicher war.
Öl ist von ESSO und funktioniert perfekt.
Raucht nicht, Kupplung rutscht nicht und trennt am Stand auch sauber.
ESSO 4T Secial Super Premium SAE 20W - 50.
Teilsynthetisches Hochleistungsöl für Viertakt Motorradmotoren.
Ich hoffe das Öl gibts noch.
Hab mir vor einiger Zeit mal einen kleinen Vorrad angelegt.
Ich hoffe, das stellt auch deinen Ölbrenner ab.
Verfasst: 15.04.07 - 13:03
von george
ja danke ich werde es dann mal probieren wenn ich dann öl wechsle weil ich es erst vor einer woche gemacht habe
mfg georg
Verfasst: 15.04.07 - 15:59
von mtkmotorrad
Welches Öl hast du verwendet?
Verfasst: 16.04.07 - 10:40
von george
ich habe von castrol 10w40
Verfasst: 19.05.07 - 15:03
von george
habe gestern den zylinder runter genommen und habe fest gestellt das die ventiele recht sauber sind also nicht verrust aber dafür hat der zylinder riffen und jetzt weis ich nicht ob es durch den zylinder so räuchert oder nicht.
mfg george
Verfasst: 19.05.07 - 15:18
von Waldmensch77
ja das wird das leidige Übel sein :-(
Und wenn sie räuchert nicht immer auf schaftabdichtungen tippen,habe 2Zylinderköpfe vom Altmaerker hier auf Arbeit wo alle Ventilführungen ausgeschlagen sind.Und wenn das Ventil in der Führung schon kippelt,dann nützen neue Schaftabdichtungen nichts.
Gruss Roland
Verfasst: 21.05.07 - 12:43
von george
hallo
weis jemand von euch wo man dir zylinder beschichten kann oder kennt jemand jemanden
mfg george :D
Verfasst: 22.05.07 - 21:37
von Piehh
Hab mal ein paar Adressen.
War ja auch auf der Suche!!
www.lanzaroad.de ( Da kostet das Beschichten nur 205€)
www.rimotu.de (265€ aber hohe Qualität)
www.geiwiz.de (210€)
www.enduro-versand.com/shop/Motor/
www.hells.de
Kannst ja mal die Seiten durchschauen!!
mfg Piehh
